1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В средние века с этим делом легче было. Крыша протекает? Бац тебе по твоей крыше. Следующий.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В качестве проекта для полевых работ (в копилочку):
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше так, е так сурово:)]
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Какой слоган подберешь к иллюстрации?
    Уже рекламный буклет готовишь?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тазик с бетоном...
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    "Вы не готовы доверить нам защиту своих интересов? Подумайте, а?"
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я их разлюбил ваще :|:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Класс! :super:
    Я бы проникся.
    Вот после этой фразы можно такую картинку:
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Слоган :) легко
    "Мы поможем не спустить ваш проект в унитаз!" :)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    " А нюх как у собаки, а глаз как у орла!"
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Есть вопросы по обшивке санузлов.
    У меня 4 таких помещения.
    1. Совмещённый санузел 1 этажа.
    2. Душевая сауны 1 этажа.
    3. Туалет 2 этажа.
    4. Ванная комната 2 этажа.
    Туалет 2 этажа не буду обшивать ничем. Только покрашу в какой-нибудь экзотический цвет (не знаю правда, какой цвет активизирует "мыслительные" процессы в туалете). Пол - плитка с ТП, потолок - натяжной.
    Ванную 2 этажа и душевую буду обшивать полностью. На потолочный профиль (с плавающим креплением к стенам) 2 слоя ГКЛВ по 20 мм, потом плитка. Пол - плитка с ТП, потолок - натяжной. Вот тут есть 3 вопроса.
    1. При монтаже ГКЛВ мы не должны доводить его до самого потолка, оставив сантиметров 5 на усадку. Закрепив после этого натяжной потолок на верхней части получившейся фальшстены, мы получим единое пространство между стеной и фальшстеной и - потолком и натяжным потолком. Более того, это пространство будет слегка соединяться с основным пространством помещения через отверстия под светильники в натяжном потолке. Как вообще вентилировать получившееся пространство за стеной? Сделать внизу стен вентиляционные решётки? Или ещё и вверху?
    2. Нужно ли что-то дополнительно укладывать между натяжным потолком и собственно потолком? В качестве потолка на 1 этаже это будут доски чернового пола (потолка) с пароизоляцией, а на 2 этаже - пароизоляционная плёнка кровли.
    3. Что делается вначале - пол или фальшстена? Т. е. сначала делаем стяжку и плитку пола, а потом как бы ставим на пол листы ГКЛВ фальшстены и присобачиваем к ней плитку. Или сначала делаем фальшстену с плиткой, а потом заливаем стяжку пола и присобачиваем к нему плитку?
    Санузел 1 этажа планирую обшить до половины. Говорят, что это красиво, хотя у меня очень серьёзные сомнения. Обшил бы полностью, но нужно экономить. Тут возникает 4-й вопрос.
    4. Как завершить верхнюю часть этой половинной обшивки? Расстояние фальшстены от стены 7,5 см (вместе с плиткой). Можно было бы вверху просто положить плитку горизонтально. Но с целью защиты от усадки, эту горизонтальную плитку нельзя доводить до самой стены. Получится непонятная щель. Да и сделав такую горизонтальну плитку, мы получим хорошую полочу для пыли. Какие варианты?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, что этого будет достаточно для циркуляции воздуха.
    Я бы постелил лист или ФСФ, или ГКЛВ. Чтобы мусор не падал на пленку. Будет видно. Так Наталия говорила.
    Например, полка деревянная. Дешево и сердито.
    Не подскажу пока. Еще не узнавал порядок у своей СК. Тоже будет каркасная перегородка в с/у, облицованная плиткой.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А откуда мусор возьмётся? Он весь сверху пароизоляции останется.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В квартире он откуда там берется? Если уверен, что не будет мусора, то не стели.
    Просто потом не переделаешь уже.
