1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В квартире сыплется штукатурка и всякая дрянь со старого потолка. А здесь ещё пароизоляция над натяжным потолком, которая собирает весь возможный мусор и пыль из утеплителя.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кстати, вот по этому вопросу посмотри в темах ребят, которые строятся с ГВ.
    Там внутренние перегородки каркасные почти везде. Может, найдешь последовательность по фото.
    Михаил, хозяин - барин. Уверен, что стыки пароизоляции проклеены надежно и со временем не разойдутся, значит уверен. Вопрос религии, имхо.
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ху из ГВ?
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, если в этом дело, то лучше эти стыки ещё раз проклеить, чем городить ещё слой потолка. Из любого материала.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Гуд Вуд.
    У нас в разделе несколько тем есть свежих по этим домам. Там в процессе внутренние работы.
    Сейчас поищу темы.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот так почитаешь и как-то стыдно за страну становится. Строить хорошо никто за разумные деньги не хочет или не умеет.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вернёмся к вчерашним картинкам?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот Михаил доброе дело затеял - технадзор.
    Всем нам в помощь.
    По сравнению с затратами на стройку - копейки, а польза неоценимая.
    P. S.: Михаил, я тебя уже продвигаю везде. На правах товарища по несчастьюстроительству.
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо тебе, добрый человек
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Охохох. Был какое-то время назад озадачен аналогичным вопросом. Внятного и обоснованного решения так и не нашел. Попробуем порассуждать с точки зрения физики...
    Теплый влажный воздух поднимается в основном вверх. Чтобы исключить разрушение конструкций от избытка влаги необходимо обеспечить движение этого теплого влажного воздуха в сторону вентиляционного отверстия - создать так называемое направленное движение - канальный вентилятор вам в помощь (особенно летом, когда естественной тяги может и не быть из-за высокой уличной температуры).
    Тогда необходимо обеспечить невозможность перемешивания воздуха в помещении и воздуха за ГКЛВ- перегородкой во избежании попадания влаги на деревянные стены... Но по технологии устройства ГКЛВ-перегородок (по крайней мере Кнауфовских) между стеной и полом должен быть зазор от 10 до 20 мм. В каменных устоявшихся домах на этот зазор вообще забивают, но по технологии должен быть. 10 мм можно закрыть и герметиком, но 20 мм сложновато. Можно сделать так - берем полосу гидроизоляционной пленки крепим ее к каркасу на высоте сантиметров 10 от пола на специальный клей, потом заводим на те же 10 см на пол сделав небольшой деформационный запас в месте сгиба.
    Соответственно появляется ответ на вопрос, что делать первым... Обрешетку под ГКЛВ, потом стяжку с плиткой, потом стену с плиткой, потом потолок.
    Внизу плинтус с герметиком в местах примыкания. У Вас будет теплый пол, соответственно постоянное движение воздуха вверх будет обеспечено и не нужна Вам ни какая вентиляция за перегородкой.
    Как-то так мне это видится...
    Снизу по балкам перекрытия пароизоляционная пленка, потом обрешетка с шагом 400-600 мм. В местах установки светильников к обрешетке кусок того же ГКЛВ (с точки зрения пожарной безопасности). Потом некий зазор, потом натяжной потолок. В каркасниках делают так.
    См выше.
    Про полочку была отличная фотография у ККИ в посте 1873, а в щель между полочкой и стеной (там 5 мм достаточно будет) герметик под цвет дерева или плитки (есть специальные всех расцветок или с возможностью покраски в тон дерева или плитки).
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Т. е. обрешётка нужна только для того, что бы прикрепить ГКЛВ в местах установки светильников?
