1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Усадочный зазор сверху понятен. А зачем внизу? И такой маленький?
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ещё один вопросик забыл.
    Хочу поставить в душевой купель. Средних размеров. Деревянные овальной формы максимально 115х183х140 (140 высота). Что-то кажется узковатой. Да и стоимость 122 тыр.
    Есть варианты угловых пластиковых и композитных. Радиус 150 и 170. 170 многовато для моего помещения, а 150 вроде как раз. Юзал кто-нибудь пластиковые купели? Может есть мнения? И как такой размерчик? Подойдёт для моих 95 кг?
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Нет. Использование обрешетки обусловлено тем, что утеплитель укладывается прямо на пленку и крепления пароизоляции на скобы недостаточно для принятия нагрузки. Данная конструкция позволяет отказаться от устройства сплошной обшивки потолка при использовании натяжного потолка - экономия материалов.
    Также обрешетка служит для удобства крепления коммуникаций которые проходят под потолком, может служить обрешеткой для обшивки потолка ГКЛ и т. п.
    Если Вы используете сплошную зашивку потолка плитным материалом (например ОСБ) или деревянной доской то обрешетка не нужна, хотя зачем сплошная обшивка над натяжным потолком или потолком из ГКЛ? Лишний расход материала и только.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    На первом этаже потолок над натяжным потолком будет по-любому из досок чернового пола 2 этажа (на который укладывается утеплитель-шумоизолятор). На 2 этаже пароизоляционная плёнка кровли (кровельщики называют её "парик") крепится снизу к стропилам рейками, которые и являются обрешёткой.
  5. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Требования производителя материала, в частности Кнауф. На самом деле плитный материал изменяет свои линейные характеристики при изменении температурно-влажностного режима, и именно по этому между листами также оставляют зазор, который потом заполняется герметиком или шпатлевкой. Почему они рекомендуют тот или иной размер зазора ответить не готов - им виднее - на сайте Кнауф есть альбомы технических решений практически на все случаи жизни.
    Юзал "пластиковую" гидромассажную ванну 2,26х2,26 м - мои 155 кг несла нормально, еще и по мимо меня пару тушек по 50-60 кг принимала, правда был не пластик, а акрил. Надо смотреть на конкретную ванну, обсуждать в общем все ванны (купели, СПА) из акрила или еще какого материала бессмысленно - надо смотреть не только характеристики самого "чана", но и то как и на что он опирается, и какие требования к перекрытию предъявляет. В подавляющем большинстве случаев ванны от нормального производителя Ваш вес примут, смотреть надо: будет ли Вам в ней комфортно по ширине-длине! Съездите посмотрите в живую, а не на картинке с размерами.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно даже полежать, и нечего стесняться:)]
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я именно комфортность, а не сам вес имел в виду. Мой рост 180. Не знаю, как в 150х150 будет, хорошо ли. 170 конечно лучше, но тогда маловато места для остального останется.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    150 в длину маловато.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Идеально было бы 2х1,5, но это только под заказ, таких стандартных размеров не нашёл.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это уже минибассейн:)]
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Чего то я запутался... Балки перекрытия есть в любом случае, вопрос где в конструкции "доски чернового пола"? На балках? А где планируется пароизоляция?
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Доски чернового пола снизу балок. На досках пароизоляция, на пароизоляции утеплитель между балками.
  13. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Доски в Вашем случае та же обрешетка. Под натяжным потолком их можно заменить на брусок 40х40 мм с шагом 400-600 мм. Если не хотите обрешетку (собственно лишний материал там не нужен, но выбор за Вами), то воспринимайте свою сплошную зашивку доской как обрешетку в моем сообщении - по смыслу все аналогично.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    У меня конкретный заскок.
    Не знаю, куда укладывать пароизоляцию межэтажного перекрытия. Оба этажа отапливаются, пароизоляция нужна в обычных помещениях для защиты 1 этажа от пыли из утеплителя-шумоизолятора, над мокрыми помещениями - для защиты 2 этажа от влаги этих мокрых зон.
    К балкам перекрытия снизу креплю обрезную дюймовку (черновой пол), на которую потом будет укладываться между балками утеплитель. Над мокрыми помещениями видимо нужно крепить пароизоляцию снизу к этим доскам? А в остальных - можно уложить и сверу (под утеплитель)?
  15. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Обычно, утеплитель укладывают между балками враспор и он не выпадает, не нужна поддержка из дюймовки. Снизу на балки пристреливается пароизоляция, потом чистовая отделка. В Вашем случае пароизоляция нужна только над мокрыми помещениями. Над остальными помещениями, если оба этажа отапливаются, пароизоляция не нужна. От пыли можно использовать крафт-бумагу.
    ИМХО :hello:
