1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ещё вопрос (тоже, в общем, имеющий отношение к пароизоляции).
    Если пароизоляцию крепить к доскам чернового пола снизу, то крепить её можно тем, на что потом будет крепиться чистовой потолок. Если чистовой потолок - вагонка, то бруском (по балкам перекрытия). Если гипсокартон - то профилем). Так вот, в чём смысл крепления гипсокартона потолка именно на профиль, а не на тот же деревянный брусок (потолок - неподвесной)? Только в возможной погрешности размеров бруска? Или в чём-то ещё? Вопрос срочный, потому что пароизоляцию нужно крепить уже сейчас, а какой потолок где будет ещё не до конца понятно. Я бы сейчас закрепил всю пароизоляцию бруском, а потом решал какой потолок где будет.
    Кстати, раньше было решении о натяжных потолках во всех мокрых зонах. Пристальное измерение высот помещений показало, что в ванной 2 этажа это вряд ли пройдёт, т. к. натяжной потолок "съедает" 5-7 см высоты, а ванная 2 этажа - с косым мансардным потолком и высота там имеет особое значение.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Про крафт-бумагу понятно, а вот про ненужность чернового пола это Вы загнули...
  3. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Его нужность зависит от вида чистовой отделки. Если Вы будете делать натяжной потолок, то черновой потолок нужен. А гипсокартон можно крепить прямо на пароизоляцию, в этом случае он и черновой и чистовой потолок.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мне отсоветовали его на потолок. Если подшивка больше размера листа (3 м), то весьма вероятно образование трещин по стыку листов. Связано с усадочными процессами.
    Как вариант - стыки спрятать в фальшбалки.
    Если есть желание, то пролистай последние несколько страниц моей темы. Мы там подробно говорили о материале потолка.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Прочитал, спасибо. Интересно, только у меня так? Я на твою тему подписан, но иногда мне сообщения о новых постах в теме не приходят. И не только на твою тему. Поэтому отстаю.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Такая же фигня. Что-то с настройками форума, видимо.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Получается, что потолк у нас должен быть или вагонка или натяжной? Ты так и завис на выборе? Или уже определился?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первый рисунок для потолков, п/изоляцию крепить к балкам-стропилам дальше дистанционная рейка (маяк) для воздушной прослойки и направления подшивки. Для п/изоляции важна проклейка (тщательная) нахлестов и примыкания к стенам.
    Второй рисунок для цокольного перекрытия, на черный пол укладывается влаго-ветроизоляционная плёнка (типа Ондутис А100 или аналогичные).
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это потолок на 2 этаже, под крышей. Там у меня так и сделано. Речь про потолок 1 этажа и перекрытие между этажами.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Принцип тот-же, что и для косого потолка.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Желательно. Вместо вагонки посмотри еще в сторону имитации бруса. Покошернее смотрится.
    Пока завис. Подумаю еще, не горит.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для проклейки п/изоляции (проверено):
    1. Скотч D-TACK Tacoflex
    Специальный скотч, предназначенный для устройства пароизоляционного контура. Используется для герметизации проходок — вентиляционных труб и т. д. Наклеивается внахлёст.
    Размер, мм: 25000 х 50
    2. Лента D-TACK Tacoduo
    Специальная двусторонняя клейкая лента для гидро - и пароизоляции. Применяется для герметичного соединения полотен гидро- и пароизоляционных плёнок, а также для организации герметичного примыкания гидро- и пароизоляции к деревянным и металлическим конструкциям кровли.
    Размер, мм: 25000 х 30
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Тут вот какой трабл - вы открыли "оповещения" и все новые темы за раз не просмотрев ушли с сайта. Вернувшись снова те темы, которые не просмотрели в прошлый раз ушли в "отслеживаемые темы", т. е. Пока Вы их не откроете в оповещениях они не появятся... Дико неудобно, т. к. зайдя в "отслеживаемые" Вы сможете открыть только последнее сообщение в теме, а не последнее прочитанное.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Деревянный брусок ведет - сырой сохнет, сухой набирает влагу, поэтому по швам будут трещины. Тем более если брусок обрешетки жестко закреплен на балке, тогда и движения балки тоже будут влиять на появление трещин. Не надо изобретать велосипед, есть техпроцессы Кнауф по стенам и потолкам, на сайте Кнауфа, где все расписано, где какой профиль, сколько слоев гипсокартона и т. д. Вплоть до количества шурупов .
  15. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Если нажимать на название темы на странице "отслеживаемые темы", то открывается первое непрочитанное. Я постоянно пользуюсь этой функцией.
