1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    На мой взгляд, нет разницы между главным кабелем и второстепенными. Главное - как будет вести себя в земле бронекабель по сравнению с кабелем в трубе. Если оба способа ОДИНАКОВО надёжны, почему не выбрать более дешёвый? Если бы мне сказали, что гарантия на бронекабель 50 лет, а на кабель в трубе - 10 лет, я бы выбрал бронекабель. Но таких данных нет. Есть только разрозненные отзывы.
    Хороший спец сказал бы примерно следующее: при малой нагрузке, при траектории без поворотов, при таком-то грунте лучше тянуть в трубе из такого-то материала такого-то диаметра. А при высокой нагрузке, при траектории с поворотами - лучше бронекабель.
    Ну что-то в этом роде, с большим количеством параметров. Пока такой картины нет.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А у меня получилось с учетом работы разница процентов 10. Ни о чем.
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А что, ВВГ, проложенный просто в доме, меньше будет служить?
    Докажи, что броня лучше на 10% и будем выбирать.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Так и я о том же.
    И если от столба до щита у меня пробег небольшой, то при разводке по участку метраж существенно выше.
    Будем "рыть" информацию.
    Если разница такова, то и смысла нет заморачиваться.
    Насчет замены кабеля - согласен с Олегом.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Михаил, я доказывать не буду. :aga: Просто я уже поимела опыт укладки обычного кабеля в трубе. Правильно выше сказали про гимор. Изгибы, соединения кусков трубы, бОльшая глубина, более тщательная подготовка основания траншеи.. . С броней в разЫ проще. Мы ее и закопали всего на штык лопаты, ничего с ней не случится.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну так, вот это и главное. Я же не защитник трубы, просто понять хочу. Такая информация и нужна. Хотя обрати внимание на Лаврешин пост. Там всё наоборот
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Я из того поста вообще не поняла, на предмет чего велись раскопки. Зато у меня есть свой археологический опыт. Наша дача расположена в таком месте, где раньше вокруг было огромное количество воинских частей. И когда-то по нашему участку проходили разные линии, и электро, и связи, и куча всего. Когда мы впервые на такой кабель наткнулись, его трактор зацепил ковшом и приподнял, чуть не умерли со страху. Работы все остановили и побежали выяснять. В администрации успокоили, сказали что все это тридцатилетней давности, и можно забить. Так вот кабели все эти были именно бронированные, и с ними за эти годы ничего не случилось. И даже ковш трактора его на раз-два порвать или перерубить не смог, так и вытянул с глубины петлей.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    "Протяжки"
    Ээээ... если мою тему посмотреть то там трое кабель 40 метров в трубе гораздоменьшего чем рекомендуемый диаметр протянули, но не рекомендую я повторять! Если будет интересно я могу рассказать о тонкостях :) "толстого" бабеля
    Неправильно
    QUOTE="skissa, post: 5034970"]Так вот кабели все эти были именно бронированные[/QUOTE]
    Вот кабели с военприемкой и то, что можно купить сейчас попрошу не путать!
    Ну и опять жеж - кабель даже в броне РЕКОМЕНДУЮТ укладывать в трубу ПНД :) ВвгНГ или NYM кабели имеют сходную живучесть. Броня не защищает от времени - она защищает от МЕХАНИЧЕСКИХ повреждений! если Вы сделаете защиту от механики, то разницы нет :)
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Всё, удаляюсь. :close: Мне даже неловко спорить с мужчинами на такие серьезные темы. :)]
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот немного с сайта производителя
    ВВГнг-Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, в блоках, на специальных кабельных эстакадах, а также для прокладки на открытом воздухе. Для прокладки в земле (траншеях) кабели не рекомендуются.
    ВБбШнг - Для прокладки в земле (траншеях), туннелях, помещениях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках),а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
    Кабели марки ВБбШв при одиночной прокладке не распространяют горение. Кабели марки ВБбШнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
    В бронированных кабелях основное внимание уделяется мехповреждениям, что допускает прокладку в пнд, но стоимость тогда будет примерно в 1 диапазоне, при прокдадке в ПНД надо учитывать повороты, их муфтить и считать осадку
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я проложил бронированный, выход у столба и у стены дома в металлической трубе, класть обычны кабель не рекомендованный для прокладки под землей считаю опасной халатностью, бронированный кабель закопал на 1,5 метра и обсыпал песком, делать для себя нужно основательно.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тогда уж надо было броню проложить в ПНД... не допустив туда влагу.
    А кабели ВВГНг и NYM не рекомендутся прокладывать без ПНД трубы, те в прямом смысле просто закопать их в траншею не рекомендуется.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Почитал ещё раз, что написали про прокладку кабеля. Результат такой.
    Плюсы трубы.
    1. В трубе дешевле. Насколько - неважно. Дешевле.
    2. Есть возможность протянуть дополнительный кабель и возможность заменить кабель.
    Минусы трубы.
    1. Гимор при прокладке. Более тщательная подготовка траншеи. Однако, прокладывать буду не я и гимор мне не страшен.
    2. Места соединения труб. Поскольку делать буду опять же не сам, есть вероятность получить протечку.
    Резюме пока такое: если можно избежать протечек, вариант трубы предпочтительнее (если реально окажется дешевле). Особенно, если использовать водопроводную толстостенную ПНД трубу. Выводы из земли можно сделать в металле.
    Есть серьёзные возражения?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А конденсат в трубе может образоваться?
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Новая фишка. Об этом никто не писал. Вреден ли возможный конденсат кабелю?
