1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    прокладывать при температуре около 0+5 - никогда не образуется, если не допускать в трубу воздух из теплых помещений - это возможно.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что-то гемора с этой трубой много получается. :( Еще и теплый воздух не пускать.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - ничего не будет кабелю, предназначенному для прокладке в грунте, даже если конденсат откуда-нибудь появится. Цельный кусок трубы ПНД - опять имхо - решает многие вопросы (если сил хватит протащить кабель).
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вообще-то многие кабели пригодны для влажных помещений и прокладки на улице.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык где-же гемор - герметиком по краям (вход-выход) в любом ведь случае проходится планируется?
    Есть разница - прокладка "на улице" - подразумевает защиту в том числе от УФ, а в земле и в трубе она не нужна. Нужен кабель, пригодный для грунта.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вход-выход не вопрос, вопрос в коленцах. Как там герметичность обеспечить. Водяные испытания устраивать?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я пользовал ту самую ПНД с её фитингами - там всё понятно и герметично, если ровно стоят фитинги - но менять кабель при поворотах - имхо- затруднительно - лучше по прямой... Кабель не вспомню (но точно для грунта!) - брал на рынке, мне до времянки 3кВт надо было дотянуть с 2-мя поворотами.
    Если с фанатизмом - то можно и воздушные испытания устроить. с манометром.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ок. Понятно. Мне кажется, тут еще и сезонные подвижки грунта могут повлиять на сочленения фитингов. С прямой трубой, конечно, проще.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    фитинги на ПНД трубе прессом по моему не сдвинуть - намертво ведь, несмотря на всю скользкость полиэтилена.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кидайте бронь 10мм2 и забывайте про все проблемы, т. к пнд надо 32 или 40 мм -35-70 руб ну и остальное
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А вот ещё вопросик начинающего электрика. Вернее два:
    1. У меня на столбе 3 фазы (13 квт) и 0. Какой кабель нужно использовать от столба до дома, 4-жильный? Например, 4х6 (или 4х10).
    2. Если прокладывать кабель до автоматических ворот, то нужен один силовой (для питания) и один контрольный (сигнальный, для управления) или можно обойтись одним многожильным? Двигатель ворот двухфазный, наверное? Сколько в таком кабеле жил должно быть?
    Сорри за незнание основ.
    И ещё - бывает для таких целей водопроводная ПНД труба в бухтах (что бы избежать сочленений)?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Двигатель у вас однофазный, вам надо 3х1,5. по вводу вам надо сделать землю и вместе с кабелем от столба 4х10 завести в дом, далее у вас появится 0, земля и 3 фазы, потом узо и все остальное, труба и продается в бухтах:)]
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    3 провода - фаза, земля и 0?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, управление воротами по радиоканалу,
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    С этим понятно. А вот для видеокамеры? Тоже питание 3-жильное? И ведь нужен провод отдельный для передачи изображения?
