1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотря какая камера, но в простом вариане как описали
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Чувствую, скоро доберетесь до ввода 3-х фазки в дом:victory:.
    Я недавно это сделал. Есть несколько соображений.
    1. Чтобы при необходимости обесточить весь дом надо на входе установить устройство, способное размыкать все 4 провода - 3 фазы и нейтраль.
    Я использовал для этого мощное УЗО. Все 3-х фазные автоматы отключают только 3 провода.
    2. Сделать современное штыревое заземление.
    3. Сделать молниезащиту.
    4. Установить устройство защиты от перенапряжений.
    Посмотреть можно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/107059/page-7
    посты 102, 108, 113.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для краткого понимания вопроса выкладываю схемы. Кроме этого, есть статья, которая весь полезна.
    По-поводу укладки кабеля. В водопроводной трубе ПНД ф32 очень всё - удобно, красиво, надежно.
    1. Протащить кабель 40 метров внутрь трубы не проблема, если трубу использовать кусками по 10-15 метров и перед входом в трубу смачивать водой оболочку кабеля.
    2. Для соединения труб между собой не нужно использовать никаких муфт, фитингов и пр. Трубы стыкуются по-прямой легко и просто, с помощью ножа и изоленты.
    3. Укладывал по проекту на глубину 50-60 см. по прямой и с поворотами в грунт без всякой подготовки. Почва песок, УГВ 4 метра. Чего ему там будет?
    4. Из грунта кабель выходит в той же трубе и доходит в трубе до ящика или щитка. Какой конденсат может быть на полиэтиленовой трубе?
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Тогда что - два бронекабеля вести? Два простых в одной трубе - подешевле точно будет.
    Да, "землю" делать буду обязательно. А вот насчёт защиты от молний даже не задумывался. Спасибо.
    Почитал, кстати, Вашу тему. Фотки с деревянной отмосткой понравились. Пишете, что дорого. Дороже тротуарной плитки по бетонной подложке?
    Спасибо за большое количество полезной информации.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Про бронь я говорил для силового кабеля, к воротам как душа пожелает:)]
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кабель не девушка. Чем толще тем лучше:)]. Для основного ввода в дом берите лучше 4х16мм.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Меди?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я всегда за медь.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я планировал, что мне на домик 4х10 меди хватит. Задумался :) Это же по 3 фазам очень мощно получается.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я в данный момент учусь школьной физике заново. Вспоминаю, что такое фаза и так далее. Даже не знаю, сколько фаз ко мне в квартиру приходит. Поэтому всё непросто. Пока добрые самаритяне отвечают, буду рад, когда им надоест - придётся самому штудировать. Однако, интересен опыт, а не голая теория.
    Интересует и ещё вопрос по генератору. Буду ставить в гараже генератор на случай отключения электричества. Выходит, что от дома к нему должна быть сигнальная линия - для его включения (вручную или автоматом), а от него в дом - силовой кабель? Блин, нужно ещё генераторы изучать, сколько они фаз могут дать?
    По любому, сам ничего делать не буду, буду искать исполнителя. Но знать всё должен сам. Сейчас нашёл четырёх претендентов на выполнение электроснабжения дома. Все запросили планы помещений и размещение нагрузок. Но ни один не спросил, что у меня на входе. Сколько фаз, сколько киловатт и сколько проводов. Вот так.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как раз по фазам здесь все нормально. Я для многих советовал обратить на сечение нейтрали.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А как быть с такой таблычкой?
    http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
    У меня 13 Квт
    А конкретнее?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ничего не имею против таблички. Если рыться глубоко у самого знаний не хватит:). Ну, а для примера, берем штангель и меряем сечение жил на ближайшем рынке. К примеру 10мм2 - около 3,56мм в диаметре. А так ли это?
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Т. е., если так, то можно и 4х10?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это лучше в профильный раздел к спецам. 99% если не все 100% в доме однофазные потребители. При нынешних эл. приборах коими нашпигован современный дом, перекос фаз неизбежен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/127695/
    1. Теоретически.
    2. Реально.
    Вот здесь вроде все доступно описано. http://перекосунет.рф/perekos.html
