1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Как бы отличить профессионального профессионала от непрофессионального при таком расхождении их взглядов на одно и то же? Пару дней почитал электрические темы, получил ещё один перелом мозга.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну тебе везет :) есть еще что на ломку пустить :super:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сколько длинна кабельной линии?
    Про конденсат в трубе - думаю уж слишком много жути нагоняете. Если нет "засоса" теплого воздуха в трубу, то откуда там конденсат?
    Тем более сами видите - 12 лет пролежал ВВГ в земле. Думаю от конденсата ему ничего не будет.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Нужно вести вводной кабель от столба до щитка в доме - 33 м (по прямой), от Щитка - до гаража (где будет бензогенератор) 20 м, через гараж - к воротам (10 м). От щитка - к парнику, к погребу, к садовому освещению (от 10 до 30 м). Ну и чего-то забыл...
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ты читал мой последний опус в теме :) Там есть фраза, что мы протянули NYM 5х4мм2 (16мм диаметр) в ПНД 20мм около 40 метров. Это дурь и невозможно, но мы это сделали! А когда взяли ПНД 25 и было 30м, то просто со свистом протянул я один. Так, что на расстояния не смотри...
    Кстати 5х4 потому-что между домами землю хотел объединить. Но там с заземлением и выравниванием потенциалов совсем не просто. Я пока проложил землю про запас - пусть будет
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Чтобы не заниматься "героизмом" на длинных расстояниях трубу лучше брать 40мм и более - кабель пролетает на раз - да и цена ПНД трубы невелика.
    Моя мысль по кабелю такова - если "бронь" (особенно в полиэтилене) слишком дорога, то уточнить у Электрокабеля - бывает ли ВВГ в полиэтиленовой оболочке, и если да - то его и кинуть в ПНД трубе.
    И кабель дешевле бронированного и "ужасный" конденсат ему не страшен.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    "Опыт сын ошибок трудных" :)
    Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена
    ПвВГ АПвВГ ПвБбШв АПвБбШв ПвВнг (А)-LS АПвВнг (А)-LS ПвБбШп АПвБбШп АПвБбШнг (А)-L
    Кстати и гофру можно брать для разводки в подвале ПП. Рыжая такая. Идет для наружной прокладки. А у нас пвх серую где попало разводят :)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну Вы поняли, какое слово я хотел написать (вместо "героизмом"):aga:
    Вот этот кабель не подходит?
    Или этот?
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну да, остальные или броня или алюминий.
    Опус читал с интересом. Молодца... Про протяжку всё уже прозрачно. Выбираю полиэтиленовый кабель.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    ПвБВнг -
    Кабели предназначены для эксплуатации в гермозоне АЭС в сетях переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением 1 кВ при температуре окружающей среды -50 до +60 оС, давлении (0,7-3,0) х105 Па, относительной влажности до 90% и уровне радиации до 0,1 Гр/ч
    Гы. :aga: Должен подойти!
  12. юлля
    юлля
    юлля
    А мне вот уже нарисовали "электрику от профессионалов" в специализированной фирме, и проект и схемы и смету, все как положено. Это только все запутало. Местный электрик (у многих сделал - вроде все работает) категорически ТАК делать не хочет - у него там свой "бизнес-план". А фирма, кто проектировал хочет... 700 (!) тысяч за реализацию. Как говорится, посчитали - прослезились. Я тоже жду, сколько Кириллу насчитают -надеюсь он озвучит в своей теме.
    Так вот в моем проекте указан для прокладки в земле - ВВБбШв, что такое не знаю, от столба до ввода в дом СИП 5x16, в доме до щита ВВГнгLs 5x16. У меня 3 фазы, 15 кВт.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Для прокладки в трубе и ПвВГ (без нг) должен подойти? Зачем там нераспространение горения?
    Наверное ВБбШв? Броня в ПВХ оболочке. А мне для влажных условий (верховодка долго стоит на участке) советуют в полиэтилене - ПвБбШв
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Область применения провода СИП-2 5х16-0,6/1:
    Для применения в воздушных линиях электропередачи. Самонесущий.
    Видел у нас на соседних участках между столбами тянут его.
    Кабель ВббШв 5x16 силовой с ПВХ-изоляцией. Монтируется при напряжении 0.66, 1, 6 кВ в стационарных установках. ВббШв 5x16 предназначен для подземной прокладки на открытом воздухе, внутри здания. Используется в стационарных установках, применяется для передачи электроэнергии.
    Стандартный кабель для прокладки в земле.
    ВВГнгLs 5x16
    Тут и так понятно. Обычно и используют в помещении.
    Вопрос за что почти лимон?
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Скорее всего делать надо так, как в фирме нарисовали. Но своими (не фирмы) силами. Они за свою работу отвечают и скорее всего делают в соответствии с требованиями. А местный электрик такого наворотить может, что потом не расхлебаете.
    Думаю, что самый хороший вариант - проект от компании, закупка своя, реализация - местные (кто возьмётся. И посмотреть, как он у других делал).
