1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вопросов нет, зачем поддерживать в системе отопления повышенную температуру, когда можно ГОСТ написать... :aga: Я как министерский работник всецело за "тысячу способов отъема денег у населения".
    Мне 39 лет, во всех наших недвижимостях поддерживается указанная мной тем-ра. В болезнях не замечен (т-т-т). Несколько лет жил за полярным кругом, отопление паровое, учился в Новосибе, тоже желания иметь дома +22 не возникало.
    Сибиряк - не тот, кто не мерзнет, а то, кто тепло одевается (с) сибирское народное
    Блажен, кто верует. Я ведь не про теорию типа "было бы, как бы" спрашивал. Какую температуру подачи в ТП Вы поддерживаете в Вашем теплом доме? Судя по Вашим постам в теме около +35 - это тем-ра Вашего ТП?
    Запросил смс-ками тем-ры в бане и доме:
    на улице -10
    тем-ра подачи ТП в бане стоит на +25, тем-ра воздуха внутри +18 (площадь бани ~45м, высота потлоков от 2.50 до 3.80, т. е. объем где-то кубов 120-130)
    тем-ра подачи ТП в доме стоит на +20, тем-ра воздуха внутри +12 (площадь дома ~190м, правда объем около 700 кубов)
    насосы радиаторов в обоих строениях отключены.
    Причем 2 недели назад было тепловизионное обследование строений. Косяки, конечно, есть, мы их поборем по весне. Но был измерен воздухообмен при избыточном давлении 50Па, получилось около 4 объемов/час, что вполне внутри снипов и гостов.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А как ты будешь учитывать эти щели, "не закладываясь" на них? Без запаса?
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Камрады, спор ваш непродуктивен. Оба способа имеют право на существование. И даже способ без ТП (как в подавляющем большинстве квартир). Просто для применения того или иного способа нужны свои условия. Из чего дом, из чего полы, конфигурация дома, высота помещений, количество и размер окон, назначение помещения и т. д. и т. п. В простом квадратном недеревянном доме с невысокими потолками и малым количеством небольших окон, с плиточным полом вполне можно обойтись без радиаторов.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Так все правильно!
    Приедете, поднимите температуру на подаче до 35. В доме должно стать примерно 24. Подачу подняли на 15, в доме поднимется несколько меньше, за счет увеличения теплопотерь. Поверхность пола будет 27-28. Остальное "сядет" на тепловых сопротивлениях вода-труба ТП, труба ТП- стяжка, стяжка - поверхность пола. Для этого пирога при достаточно холодной погоде перепад 7-8 - это вполне нормально, особенно, если пол, как у меня, покрыт ламинатом.
    И еще надо обратить внимание на какой высоте от пола измеряется температура. При отоплении ТП чем выше, тем температура ниже, что и требуется для комфорта и экономичности.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Так я Вас и хочу переубедить!
    У нас дома похожие по конструкции. У меня, правда, "более квадратный". Но это не очень важно.
    И пол не плиточный. И все проверено - мин нет:)]. ТП справляется без батарей.
    Просто делать 2 системы с разной температурой теплоносителя, с разной разводкой, с разными коллекторами и т. д. - геморойно и дорого, а, главное, не нужно!
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо. Подумаю, посоветуюсь. Ориентируюсь пока на мнение своего спеца, который советует сделать именно так, хотя у него самого дом отапливается только ТП и он сам сторонник именно этого метода. При этом у меня полы задуманы в гостиной (самое большое помещение) из массива (который плохо прогревается и "лучше" при ТП расыхается), есть помещение с линолеумом и есть с ковролином (бильярдная).
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Хотя и не исключён вариант увеличения заработка путём увеличения объёма работ.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В споре рождается истина. Если, конечно, Вы как хозяин не против :hello:
    Вот здесь неправда. Если я подниму тем-ру до +35, на поверхности пола будет все +32. Проверено уже. Я как-то отписывался, что у меня разница между тем-рами подачи/обратки 1-2градуса. Видимо 20см пеноплэкса в стяжке свою задачу все-таки выполняют.
    Стоп. Так у Вас ведь так и сделано? На втором этаже радиаторы? Соответственно и коллектора разные, и тем-ры разные, и котел не в конденсационном режиме работает. Так в чем же проблема добавить и на первом этаже 6-7 радиаторов, основные затраты Вы все-равно уже понесли :)] Или я ошибаюсь, и в Вашем доме на 2 этаже тоже ТП, и котел работает на +35?
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не против. Информация - это наше фсё.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Несогласен. У Вас всегда есть электричество? Дом у Вас ведь для ПМЖ? Те могут быть варианты когда радиаторы на разогрев дома будут быстрее и при отключении эл-ва Вы с ТП и без автономки уже не справитесь. А у нас например эл-во все время отключают и дом пока для наездов. Но мне ТП по комфорту нравится и я хочу именно совместить ТП и батареи.
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Серёга, а причём тут эл-во?
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Все очень просто ТП без электричества не работает :)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Инертность ТП к остыванию, я полагаю.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    И еще рассказывают в теории, что ТП не обеспечивает конвекцию воздуха. Хотя мне это странно :) Но такие утверждения есть
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Без электричества ничего не работает, а ТП - водяные.
