1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Предлагаю упростить до "Вашества"
    я при проектировании ТП хочу сделать кран для аварийного слива системы зимой что бы если будет какая безумная авария просто слить воду через пару дней и уехать туда куда тепло
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    40 мне здесь. Эх, отмотать бы.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мсье! Же не парль па франсе :|: :aga:
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Хм... я считаю, что ударный шум подложкой толщиной в 3мм не лечится. Эта подложка для компенсации неровностей поверхности. "Исключения пустот" под под ламинатом, которые вызывают изгиб и деформацию швов.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А залить антифризом не судьба? :aga:
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Залейте не воду, а теплоноситель
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Тут какое дело... я еще не до конца отрефлексировал ситуацию... Но в какой-то степени это и игра разума - есть задача, ее надо решить, сможешь, смогу, решил, получил не только моральное удовлетворение, но и материальный результат в виде какой-то части проекта. Да и интересно это тоже - я в какой-то мере смотрю на это и как хобби.
    Когда до конца отрефлексирую - расскажу что это:)]
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Не все котлы его любят и не все трубы тут надо думать и иметь совсем запасной вариант
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я это тоже поначалу рассматривал как спасение от маразма - когда мозг напряжённо трудится, маразм отступает. Но потом, когда напуганный маразм отошёл на значительное расстояние, даю нервам отдыхать.
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Я выше приводил простой опыт с ламинатом - проведите его на ровной поверхности, например на кухонной столешнице.
    Проведите еще один эксперимент ;) - на той же столешнице. Положите на нее маленькую скрепку канцелярскую из тонкой проволоки, накройте куском подложки, проведите рукой с легким нажимом. Уберите скрепку, опять проведите рукой с легким нажимом по подложке.
    Если кусок ламината, положенного на подложку, лежащую в свою очередь на скрепке нагрузить некой условно равномерной нагрузкой, например кастрюлей с водой, то мы получим некую ось колебаний ламината относительно поверхности столешницы. Чем длиннее кусок ламината, тем меньше амплитуда колебаний, вплоть до схождения на нет.
    Если при колебаниях куска ламината, его куска край стучит об столешницу будет один звук, если об подложку другой.
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, за кибернэтике!
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Здесь не надо путать температуру теплоносителя и температуру поверхности ТП. Разница температур подача/обратка у меня, как и положено, меньше 5.
    А дальше тепло идет от теплоносителя через стенку трубы ТП, стяжку, подложку под ламинатом и сам ламинат.
    Это как в электричестве. Тепловой поток - это ток. Тепловые сопротивления - это резисторы. Напряжение в разных точках - это температуры в этих точках.
    Все понимают, что когда ток течет через резистор, то на нем есть падение напряжения.
    Точно также на каждом тепловом сопротивлении в пироге ТП есть падение температуры.
    И суммарное падение температуры от воды до поверхности пола при большом тепловом потоке, вызванном холодом на улице, может достигать 10 и более градусов.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Небольшой забытый вопросик.
    Фановый стояк для канализации. Сказали, что для некоторых типов септиков фановый стояк нужно выводить через кровлю наружу, а для некоторых - не нужно. Например, для Топаса, нужно. Я на него нацелился, а когда узнал, что дырку можно не делать, то засомневался. Есть инфа по этому вопросу?
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Что-то тут все в кучу и ударные нагрузки и равновесие :)
    Но во втором случае Вы как раз предлагаете компенсировать неровность=скрепка.
    А постучать? Так мне звук без подложки кажется более цельным - нет ощущения "ваты" :)
    Рассуждаем логично :) А зачем вообще фановый стояк?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
