1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Да
    Запах обычно в вентиляцию
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вентиляция не для этого :)]:)].Вентиляция канализационного стояка обязательна. Многие над этим не задумываются, сталкиваясь в дальнейшем с очень неприятными ситуациями, перерастающими в проблемы. Отсутствие вентиляции в системе канализации провоцирует скопление газов, образованных вследствие разложения органических остатков, работа унитаза меняет давление, связь канализации с атмосферой помогает поддерживать давление в системе. Водяной затвор при появлении давления газов, не спасает, поэтому неприятные запахи попадают внутрь помещения.
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Тогда придется организовывать фановый стояк с выводом через крышу, иначе будет у вас срывать гидро завторы, а это приведет к появлению запаха в этом помещении. При размещении всей сантехники только на первом этаже можно избежать дырявливания крыши, но при двухэтажном размещении этого не избежать, ибо законы природы никто не отменял.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну как не для этого. В том числе. В туалете вытяжка и вентилятор, Сделал дело, включил вентилятор, он поработал 5 мин. и выключился. Обычная схема.
    Гидрозатвор не имею в виду
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Так я и собираюсь его делать. Когда этот вопрос задавал, его смысл был не в том, делать или не делать фановый стояк, а как его сделать без дырки в кровле. Такие способы есть для некоторых видов септиков (даже с подобным Топасовскому бактериальным способом). Только вот для каких?
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Должна быть вентиляцию и системы слива сточных вод, включая септик и трубы. Эта вентиляцию не связана с вентиляцией воздушного пространства в туалете или ванной комнате.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Так и я об этом. Вопрос я задавал не про вентиляцию и запахи
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это первая часть запахов, фан служит для второй.
    Сделайте без фана, потом нам расскажите
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Я решал туже проблему. Мне не хотелось дырявить лишний раз крышу. После общения со знатоком септиков А. Ратниковым я в корне и обоснованно изменил мнение по поводу топасов. Для возможности быть независимым от электричества и приезда "наездами" на дачу, при этом не потерять в качестве переработки сточных вод я установил септик другого типа - "Тверь". Фановый стояк у меня выведен по внешней стороне дома вдоль переруба.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Миша, уже три раза ответили НАДО! Делать надо! И в кровлю. Остальные варианты ущербные в силу ряда причин. Об этом тебе и говорят. И на фановый стояк не ставят "грибок" там просто труба точяит.
    Причем труба должна торчать подальше от окон и мест куда может задуть неприятный запах.
    Не промерзает? Зачем по внешней стороне?
  11. norris777
    norris777
    norris777
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я Ратникова тоже читал, но пока не сильно внимательно. Выбрал в качестве фаворита вот этот вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91772/
    Как мнение?
  13. norris777
    norris777
    norris777
    В септике Тверь воздушный компрессор расположен в отапливаемом помещении. Выходящие воздушные массы через фановый стояк теплые. Этой зимой в морозные дни декабря, иногда доходило до - 32, никаких проблем, даже нет сосулек. Все работает и никаких проблем.
    Никак! Астра лучше.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А по высоте этой трубы? надеюсь не выше конька? А то у нас на первом этаже с\у и кухонная вытяжка опять же...
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да нет. Там попроще требования :) Ей тяга не нужна и искры не летят :aga:
    Просто не закрывают, тк зимой из-за влажного воздуха все обмерзает, ну а
    запах там есть всегда :) И он не аппетитный.
    - Астра без электричества будет работать?
    - При посещении наездами?
