1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Это только артподготовка...Штурм еще впереди.
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Единственное замечание. Периодическая откачка септику всё же требуется (возможно один раз в несколько лет, в зависимости от соотношения объём септика/режим использования). Правда можно обойтись и без машины, а соответствующим дренажным насосом. В остальном, +1000... ко всем Вашим постам по выбору септика/ЛОСа.
    Себе по этой зиме поставил именно септик. И именно по причине непостоянного проживания.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А от промерзания ничем не защищали? Нет проблем (особенно при периодическом использовании)?
  4. norris777
    norris777
    norris777
    Отвечал на твои вопросы ранее. Добавлю еще. Эти новогодние праздники провели на даче в шестером. Септик работал с большой нагрузкой. :). Все в норме.
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Вы абсолютно правы. Про эту важную процедуру я забыл указать.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Т. е. Тверь справится, если я уехал в отпуск на 2 недели, а электричество отключили (и будет работать как простой септик), а Топас - нет? Где-то читал, что если бактерии в Топасе сдохли, кинь туда новых и опять заработает.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    Это не совсем так. Система обработки сточных вот ЛОС Топасом построена на определенной виде аэробных бактерий, которые не купить. Они зарождаются сами в системе при её включении в течении нескольких дней. Если ЛОС осталась без электричества и бактерии померли, то после определенных процедур система перезапускается и на полный цикл очистки выходит через несколько дней. Добавление других бактерий процесс не ускорит. Без электричества Топасообразные не работают ни как.
    Так и будет. Это вы правильно поняли.
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Ага, подвержена, тем более учиталась ещё в профильной теме -тему сравнения Твери и Топаса, там был вывод очевиден-Тверь;)
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ЛОСы с компрессором "работают" на двух процессах - септическая камера на анаэробных бактериях и второй этап на аэробных бактериях (которые любят кислород) и эти вторые бактерии не нужно засыпать в ЛОС - они находятся в воздухе. В септике - работают анаэробные (им не нужен кислород, они от него умирают). Вот такие бактерии обычно продаются в пакетиках "из под семян".
    Про Топас я не смог понять - куда чего переливается, по моему разумению они смешивают содержимое септической и аэробной камер - для меня нонсенс полный, но я уже писАл - не моего разума агрегат...
  10. катарин
    катарин
    катарин
    Кирилл, у остальных в основном просто септики типа Осины и самодельные, Топасы тоже есть (но они в основном у тех, кто не запаривался и на вопрос почему Топас, ответ -реклама) Все, кто может поучаствовать в обсуждении ставили просто септики (типа по Ратникову) или Тверь (считаются крутыми, потому, что это дороже выходит)
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ёмкое слово - "учиталась"...
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Михаил. Давайте сменим тему и "учитаемся" о вашей поездке на дом с электриком. Каковы итоги?
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Нет, Михаил, не все так однозначно и с Тверью и с Топасом. Бактерии помогутб когда активируете систему - начнете ею интенсивно пользоваться (кстати и без добавки бактерий вскоре все придет в норму - т. к. никогда они полностью не уничтожаются (это вообще отличительная особенность микроорганизмов) - споры раскачаются, когда начнет поступать кислород и биомасса.
    Не хочу много писать на тему, так как она для меня больная - я живу на даче фактически круглый год иуже лет 10 как в окружении разнообразных септиков и ЛОСов. Если кратко, чтоб не описывать все ужасы жизни среди этих устройст, - последнее о чем стоит думать при выборе - это энергонезависимость. Если у Вас нет возможности устроить поле (траншею) фильтрации или поглощающий колодец на хороший песчаный слой и выводить воду из ЛОС ТУДА для доочистки< то основной критерий выбора - степень очистки, чем она выше даже в пределах 2-3 %, тем предпочтительнее, так как выбрасывать эту воду придется (вынужденно) в придорожную дренажную канаву (как правило удобнее это делать насосом то есть с электричеством). Чем вода прозрачнее (дjk;yf быть совсем прозрачна) и чище), тем меньше вероятность запаха из канавы например в вечернее время. Подчеркну - отсутствие запаха не только в момент выброса очищенной воды из септика, а и потом из канавы, где какое-то количество выброса оседает.
    Не хочу ни с кем спорить, МОЙ ОПЫТ - энергонезависимые с запахом справляются хуже. И запах этот будет не в септике, а d той канаве куда Вы его сбрасываете (возможно под окошком).
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Забыть про фановый стояк? Никогда!
    Итоги поездки такие. Электрик - небо и земля по сравнению с местными умельцами. От зубов отскакивают нормы, СНИПы, ГОСТы и т. п., в компьютере уже план этажей с электрикой и рекомендациями. Осмотрел все мои владения, раскритиковал моих монтажников, посидели - составили план дальнейших действий. Пока что-то решать конкретное не стали, необходимо его работы проводить при + 10. В воскресенье везу к себе спеца по отоплению. После этого можно будет составить график работ, т. к. спец по отоплению готов приступить к работе в феврале (используя пресловутые газовые пушки).
    Поскольку тема - косяки, напишу про замечания электрика. Как я уже упоминал, мне пришлось сделать скрытую разводку на этапе сборки дома (каналы сверлили в брусе, потом собирали). Так вот, гнёзда под механизм розеток сделали диаметром не 70-72 мм (как надо по словам электрика), а 60 и их придётся расширять (могу ошибиться в цифрах, но как-то так). А почему? Потому что коронку 60 купить легко, а 70 - нужно поискать. Это опять слова электрика. Есть места, где несколько розеток. Там расстояния между центрами разные и горизонтали не выдержаны.
    Далее, в некоторых гнёздах - по 3 толстенных кабеля в гофре, которые нужно как-то будет там уместить.
    В общем, это дополнительные расходы. Фотки не сделал, руки отмёрзли, сделаю в воскресенье.
    В общем, основные выводы будут после поездки в воскресенье.
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Продумывайте все детали в будущем доме начиная от розеток и включателей, техники и освещения и до датчиков, gsm передатчика.
    Это архи важно.
