1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тут чем только не затыкали и паклей и ватой что от утепления осталась, но меня смущает что при укладки утеплителя в полы используем пленки паро и гидро что б утеплитель сохранить, а тут просто его оставляем, нехорошо. Про паклю ей буду конопатить все щели, но 8 см зазор - туда пакли полмешка можно положить, и самое главное влага - она никуда не девается и в сырую погоду надо как ее отсечь от материала, а тут материал не впитывающий воду, сжимается хорошо, режется удобно и поставляется в бухтах что б можно было нарезать любой длины а не как например у вас окно шириной 2 метра а кусок 3, метр в обрезки
  2. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    люди по опыту кладут туда горизонтально паралоновый утеплитель труб, набитый внутри утеплителем
    под воздействием опускаемого бруса оболочка из круглой превращается в горизонтально-овальную...
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот и у меня лежит, правда, как временный. Но лучше снаружи обмотать паклей - тогда не будет дуть.
    А так он гладенький и в щелках поддувает, но и так нормально.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Тут, над окнами, настолько незначительный участок, что заморачиваться его паро-влагозащитой, думаю, будет излишним. Это же не кровля.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :)]:)]:)]:super:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А подумай если там будет влага, окосячку которая начнет гнить или бревно верхнее потом менять проблема, так что решил перебздеть. Про обернуть паклей - интересно продумаю, у меня вилатерм без полости внутри целиковый
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня проложены полоски Парока и выведена пароизоляционная мембрана. При установке откосов, доборов, наличников изнутри вся эта конструкция будет степлериться.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А почему там влага вообще может скопиться? Может теперь и каждый шов конопатки между брёвнами пароизолировать (для бревенчатых домов)?
    Вообще есть такое ощущуние, что если любой утеплитель (хоть Парок, хоть какой другой завернуть в пароизоляционную плёнку, то как раз в этом случае влага и будет скапливаться на ней (между плёнкой и внутренним наличником).
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Для отопления лучше печь, а камин для души и быстрого прогрева пространства. Все остальное это новомодное отопление перегретым воздух с вытекающими последствиями.
    Поэтому печь-камин эффективнее. И практичнее.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Печь-камин эффективнее, дороже и некрасивее. Это навевает...
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    На мой взгляд, все-таки, иметь дорогостоящий камин практически просто для красоты - очень расточительно:(. Да и топить его хочется почаще. Ведь красиво, когда он в работе:love:.
    Для этого надо камин интегрировать в основную систему отопления. Лучше всего камин-котел.
    Я со всех сторон рассматривал ваш дом и на планах и в кино, но пока не сумел придумать как на безусловно удачно выбранное Вами место под камин "вонзить" камин-котел.
    Но, возможно, на месте виднее. И конструкции этих устройств появились разные. В том числе и очень симпатичные.
    Посмотрите, может можно приспособить.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо, но думаю, это не мой вариант. Сложновато, да и топить всё время надо...
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Топить будете, когда захотите. Просто это тепло пойдет на пользу. Не обязательно делать как у меня. где котел-камин - основной источник тепла. Можно его сделать как дополнительный или резервный, а, еще лучше, пиковый. Т. е. топить его будет обязательно только в самые морозы. Это позволит снизить требования к мощности основных отопителей. А это - дополнительная экономия.
    А так почти за те же деньги получается дорогой и почти бесполезный элемент интерьера.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А очень хочется... Интерьер денег стоит.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Скорее, чтобы он влагу не впитал. Ибо, мокрый теплоизолятор, таковым уже перестает быть.
