1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Господа, гусары!
    Напишите, пожалуйста, как эта система, которая лучше всех (наверное та, к которой можно функционал наращивать) работает. И сколько стоит. Очень заинтересовало.
    Какие параметры она мониторит и насколько сложен ее монтаж (кстати, монтаж тоже наверное недалекое удовольствие)?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обратитесь к Waldschnepfer или Wiktar в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность". Они помогут. Лично у меня знания весьма поверхностные.
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Жанна, не бывает системы, которая лучше всех. Так же как и автомобиля или телефона, продолжи сама. Есть соотношение цена/качество и необходимое для тебя конкретно количество функций. То, что предлагают мне, это некая коробочка, которая принимает сигналы от датчиков, обрабатывает их и решает, что с ними сделать. Эта коробочка так же принимает сигналы (команды) от хозяина. Датчиками могут быть датчики движения (или инфракрасные датчики), герконы на окнах и дверях, датчики пожарной сигнализации, газовые анализаторы (например, над газовой плитой), температурные датчики на котле или ТП. Т. е. любые. В общем, это не охранная система, а система кнтроля и управления типа "умный дом" - такой "полуумный дом". Различаются количеством датчиков, которые можно подключить, количеством функций управления (можно только получить сигнал, можно получить и отреагировать - выключить и включить чего-нибудь, сирену, например. Можно по громкой связи сказать вору:"улыбнитесь, Вас снимает скрытая камера", включить-выключить отопление и задать ему температуру и т. д.).
  4. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Спасибо, Михаил. В общем-то это и хотела узнать. Я такое видела в доме одном, но я думала, что такое только олигархам доступно :)
    Мне особенно понравилось как такая система принимает решения, например в целях экономии электроэнергии.
    Особенно мне понравилась функция включения вентиляции в сортире :) :) Срабатывает от увеличения массы ночной вазы:))
    Так сколько примерно такое чудо инженерной мысли стоит? С учетом монтажа?
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    На мою избушку около 60 000.
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Вроде не астрономическая сумма:)
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Таких, как эта, сумм по разным позициям в "Итого" набирается...:flag:
    Михаил, ты обещал лимонное дерево вместе трясти. Куда подъехать? :um:
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Вы как хотите, а я с вами поеду:hndshk:
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ты в окно-то посмотри. Какие сейчас лимоны? Но я ищу. Как найду, сообщу всем.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    "Честное Вашевысокоблагородное"?
  11. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    60 000?
    Что-то я задумалась...
    Не так, конечно, чтобы очень...
    Но... Кирилл прав.
    Тут 60, там 50 и так раз 20 на всяческие улучшения...
    А умный дом позже (после сдачи) можно установить?
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сидел тут над графиком работ (с Кириллом что ли недавно обсуждали трудности планирования?). Открылось многое.
    Например то, что никакую отделку не начнёшь, пока не сделаешь отопление, водоснабжение и электрику (трубы и провода надо тянуть в перекрытиях), я понимал. Но, если я, не имея пока газа, сделаю отопление (и водоснабжение), рассчитывая провести испытания всех систем после подключения газа (это когда полы и потолки будут уже готовы), то могу столкнуться с очень неприятным моментом. Если в трубах внутри перекрытий будет какая-то бяка, то полы придётся разбирать. Т. е. проведя трубы отопления, водоснабжения, ТП, нужно испытать их сразу, до начала всех остальных работ. Если колодец у меня запланирован и вода будет, то выходит, что для проверки отопления (а так же для последующего обогрева дома при проведении электромонтажных работ) нужен электрокотёл. Я его вроде и собирался ставить для резервирования, но электрик меня обломал своими рассуждениями о 3-х фазах и совершенной бесперспективности использования электрокотла при моих 13 Квт. Т. е. поставить можно, но только маломощный и толку не будет, не справится он с отоплением. Но проверить отопление надо. Отапливать для других работ надо. Резерв надо. Исследовав вопрос по электрокотлам и посоветовавшись с моим частником по отоплению, пришёл к выводу, что ставить надо электрокотёл мощностью не меньше 12-15 Квт. Этого хватит (по приблизительным нормам 1 Квт на 10 кв. м) либо на несколько помещений нормальной температуры (с целью последующего резервирования), либо на весь дом с температурой около10 градусов (чего должно хватить для дальнейших работ - электрика, отделка и т. п.). Ну, а поскольку кроме котла масса других необходимых нагрузок (питание автоматики газового котла, питание насосов, греющего кабеля, освещение и т. п.), то мощность нужно докупать.
    Таким образом, вся эта цепь рассуждений привела к тому, что на понедельник запланирована покупка ещё 8 Квт.
    Ищу лимонное дерево.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Можно, с беспроводными датчиками и дороже. Работает на батарейках, которые сдыхают в самый неподходящий момент.
  14. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    13 кВт- очень мало на самом деле. Хотя и кажется, что нормально.
    На некоторые участки по 10кВт дают-вообще куда деваться...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    60 тыр. за CCU, пусть даже с наворотами:faq:. Да! Похоже я отстал от жизни.
