1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Проблема именно задуть... Тк для хорошей плотности нужно давление. А им распирает даже гипоскартон.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Согласен, что с матами минваты проще. Однако сам буду утепляться эковатой. Планирую задувать её в пол 1-го этажа и кровлю с плотностью 50-60 кг/м3. В межэтажное перекрытие - 20-30 кг/м3 + песочек.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Совершенно аналогично :) Но вот в кровлю рассматриваю Parok Extra. У меня в плане и наружное утепление ватой ВКМ вот 100 или 150 еще не решил. Причем для перекрытий сделаю рыхлитель, тк в ведре согнувшись - не для меня :(
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    В горизонтальные поверхности (пол, перекрытие) можно не задувать, а делать "грабельным" методом. Это когда в бочку на 100л пол тюка эковаты, взрыхлить дрелью с насадкой для замешивания раствора, высыпать и разровнять граблями. У меня так и делали в перекрытии между этажами и над 2-м этажом. Только работа довольно пыльная. Нужны нормальные респираторы для рабочих.
  5. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Включаем страшное оружие под названием "логика":)]
    Итак, при задувке вышеупомянутые "тряпочки" вздуло с обеих сторон стропильных ног. Что дальше? Закон всемирного тяготения ни кто не отменял, соответственно прогиб сверху будет стремиться уйти вниз, а прогиб снизу стать еще больше. Но внизу то частая обрешетка... В итоге вата под действием силы тяжести несколько уплотниться, она в любом случае уплотниться, даже с учетом задувки до плотности 60 кг/м3. А провис снизу после зашивки ГКЛ и видно не будет. В наклонной части потолка у меня там ни каких коммуникаций не было. Зашили и забыл. Сильно париться по поводу "горбов" не стоит, если конечно не предполагается отделка прямо по стропилам - тогда да... могут быть нюансы.
    Сейчас рассматриваю это как один из вариантов - в случае, если высоты сечения стропильных ног будет недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщиной. После прочностных расчетов у меня осталось два варианта - первый высокое сечение стропильных ног из ЛВЛ, второе низкое сечение стропильных ног из сдвоенной доски с подшивкой дополнительного утеплителя снизу стропил. Первый вариант - дороже материалы, но меньше работа, второй - дешевле материалы, но больше работы. Закончу силовые расчеты, осмечу, приму решение...
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Это очень полезно - положить поперечно утеплитель, этим мы закрываем потенциальные щели основного утеплителя между стропил, да и само дерево стропил закрываем. У меня вообще два поперечных слоя, сверху стропил и снизу, всего 300мм получилось.
  7. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Все читала-читала в сторонке-не выдержала:
    Боже мой, как же я со своими 200 мм не замерзаю...
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Хорошо тОпите :victory:
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А Вы расскажите как не замерзаете:) У меня тоже 200мм (минваты) - пока без отопления - думаю вот утеплять еще снизу (пенофолом предположительно) или не обязательно.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    нашли утеплитель... :aga:
    если еще есть возможность, то 50мм утеплителя снизу поперек приведут Ваш дом в восторг!
  11. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    У меня тепло уходило в первый год сильно- в основном через углы и через щели между бревнами (0,5-1,2 см до конопатки). Проконопатили изнутри и снаружи стены, фронтоны и хорошенько углы. Окна у нас просто запенены, усадочная щель льном заделана. После этого как в термосе (т-т-т). Греем электрическими Нуаро (кажется так называются). Но мы редко ездим конечно зимой.
    Точные замеры времени нагрева, потребления электричества и т. п. не делали. Но разница до и после конопатки глобальная
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А Вы пытались топить без конопатки? :aga: После такого опыта, конечно, Вы не мерзнете... :close:
  13. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Кстати, тут строитель мой по другим объектам подсказал: если минвата в утеплении стен или крыши (перекрытий) используется, то под финальную обшивку очень рекомендуется влагостойкий гипсокартон класть.
    Зачем? - а летом минвата нагреваясь дает облака пыли, которые через пароизоляцию проходят. Ну не знаю верить или нет. Подскажите, знатоки!
    Пыли действительно много.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть и такая мысль:) Вопрос - что сделать с пароизоляцией, которая лежит на контробрешетке из 32мм доски - продырявить или не обязательно? С пароизоляцией у меня начудили - не проклеены рулоны - просто в перехлест лежат.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет пенофола - фольгированный самоклеящийся - больше предполагаю как доп защиту от пыли из минватного утеплителя.
