F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Интересный момент. А я как раз хотела первую ступень сразу делать ниже пола крыльца. Чем плохо?
    Сорри, но на фотке не чисто-бревенчатое здание, там и ровная стена есть. А в чистом бревне, сомневаюся я. :|:
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Если кто-то из вас троих...
    сумеет распилить пару досок под углом, то не сложно.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну это-то любой из нас сможет. :aga: Инструмент есть. :pioner:
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Понимаю, но чем богат...:|:
  5. skissa
    skissa
    skissa
    В общем пока я поняла одно, сделать такое крыльцо легко. :victory: Понимать бы еще, как именно. :aga:
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    я слово "ступень" специально в кавычки взял... Пол-ступень-ступень-ступень-стпунь и т. д. Но предпоследний ПОДЪЕМ - это еще лесенка, а крайний шаг делаешь уже на ПОЛ террасы/крыльца.
    На том фото, что показал Кирилл, крайний шаг приходится на лесенку, но не на пол крыльца.
    Щас жену встречу с собачьей прогулки покажу фото нашей лестницы, чтоб до конца пояснить ;)
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как Вам, Наталия, такие пилястры?
    Картинку на лесопилку - и лестница у Вас.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Берем брус 150 х 150 мм...
    Отрезаем 2 шт по 90 см.
    Отрезаем еще 2 шт. по 60 см.
    Отрезаем 2 шт по 30 см. Укладываем ...
    Прибиваем три доски. Шагаем по лесенке...
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот фото:
    Вопрос для Вас, Наталья: где здесь лестница заканчивается, а начинается пол второго этажа (в Вашем случае пол крыльца)?
  10. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Я нарисовать могу, изложить сложнее:). Попробую. Есть несколько вариантов исполнения, можно сделать сначала каркас из брусков и забить его шпунтом, например, а можно сделать по количеству ступеней, похоже это будет на стопку коробок разного размера, от самой большой и до маленькой, снизу вверх. Только с одной стороны, приставной к дому, они будут единой линией, а с другой ступеньками, то есть вы делаете каждую ступеньку отдельно и собираете их потом вместе в единое целое. На фото каркас с косоуром, но если на высоту каждой ступеньки добавить по бруску и соединить бруски в каркас после чего набить ступеньки, будет проще и без косоура... как-то так:)
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Если честно, не очень поняла. :|: Я имела в виду так. Синей линией отмечен пол крыльца, а красными ступени. То есть при высоте от щебня до пола 90 см, "тумба" будет высотой 75. Или лучше так не делать?
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    почему нет?
    только первая ступень от земли как-то высоковата... Померить высоту от земли до пола крыльца и поделить на равные части с высотой подъема 15-17см, чтобы ширина проступи была около 30см (от этого родится длина всей лестницы)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Никак въехать не могу: а что у тебя НИЖЕ синей линии на крыльце? Или пол на уровне 2.5 брёвена?:|:
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Кстати, насчет уровня пола крыльца.
    По фото я вижу, что не получится таким сделать уровень пола, т. к. дверь ниже. В этом случае необходимо подрезать бревна. Оставить по уровню от пола крыльца до края двери пару см. Соответственно бревна подрезать на этот уровень минус толщину покрытия пола крыльца.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Судя по входной двери - да.
