F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Василий, огромное спасибо! :hello:
    А если делать как у Вас, только вместо "доска на доску" использовать "брус на брус" сечением 150*100? Если его укладывать плашмя, то набив на него доску 48мм получаем ступень высотой 150мм, как и планировалось. Нет? :|:
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Нет. :no:
    Первый (нижний) брус - 100
    Остальные 150
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ну почему "нет", можно, конечно. Такой брус на брус будет очень крепко.
    Только получится не 150мм, а 148мм, на четыре ступени это уже 8мм, т. е. подъемы будут 148, а верхний подъем окажется не 148мм, а 156мм...
    Идешь, шагаешь... и вдруг шаг на сантиметр выше... Не могу сказать, что это хорошо, и что никто не навернется когда-нибудь. Но с другой стороны, как сказала моя дизайнер: "Не парься, это же баня". Может и нормально. :hello:
    Upd: Кстати, ДА, я забыл минусовать толщину доски снизу. Действительно нужно первый брус 100, а остальные на ребро. И все получится :)
  4. skissa
    skissa
    skissa
    :)] Думаю сантиметр мы переживем. :)] Главное самим не накосячить так, что все ступени разной высоты окажутся. :aga:
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Наталья, я Upd сделал :|:
    Василий прав, нужно первый плашмя, а остальные на ребро.
    Получается первый подъем 148, второй и последующие: 150-48+48 = ровно 150.
    И все получается хорошо. Всего 2 мм разницы между первым подъемом и вторым, и между предпоследним и полом крыльца.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Водка оказывается не только работе мешает, но и быстро считать... :|::no:
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А я и без водки опять затупила, почему так. :|: Сижу, считаю на бумажке. :aga:
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Кстати, а что за доска такая - 48мм? Это стандарт какой-то?
  9. levon
    levon
    levon
    да, стандарт. покупаешь сырую 50 ку, она высохнет и станет 48
    а вообще, наверное, построгают...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Она уже продается в ОБИ сухая строганая, 48*148. Там же есть 48*198.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Лиственница?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Сосна.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Только наверно стоимость у этой сосны как за лиственницу;)? Наташ, а не уточните почем этот "опиум для народа", а то до деревяшек я в ОБИ не дошла, плитку разглядывала слишком долго...
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я только вчера брал подобное, в НиНо стоит 800 р за 6 метров. Брал как шаблон для изготовления наличника.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Там есть два вида строганой доски. Обычная, и с заваленными краями, цивильная такая. Не все цены помню, но цивильная размер 48*148*2400 стоит 194 рубля. Размер 48*198*3000 499 рублей.
