F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мой щиток:
    От него под землей (под дорогой) пойдет бронь.
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Наш волшебный ящик на столбе у соседского забора. Наша стройка правее (желтые столбы).
    Фото сделано с проезжей части дороги. :hello:
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Коллеги, нужна помощь. Помогите сообразить, как сделать подводку воды. Точнее не подводку, с ней понятно. Как и на что повесить кран и душ на стене из круглого бревна? :|: Если брать душевую панель, то ее все равно нужно крепить на каких-то скользячках, да? А если просто смеситель? Короче помогите чем можете, опять я затупила. :(
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не соображу в чем проблема :aga:...что конкретно будет и что смущает?
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ты же душевую панель не будешь крепить прямо к стене. Так же как и просто смеситель. Стену нужно защитить от воды. Чем будешь защищать, то сначала к стене и надо крепить, а потом уже остальное.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Посмотри водорозетки.
  7. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    Ну если не зашивать это место то будет некрасиво, на проводке висит кран :faq: и не очень понимаю как дерево при постоянном контакте с водой себя поведет, даже если хорошо обработать. Себе буду кабинку под дверь душевой из пазогребня выкладывать и плиточкой обложу вместе с фартуком, сверху принудительную вытяжку поставлю.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    О критичности думают, когда подписывают договор с неправильной точкой присоединения и туманной ГБП.
    Читайте раздел форума https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  9. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    Можно и я посоветуюсь:|:? Красим домик, вот на страшненькой картинке попытался раскрасить остальные элементы, как вы думаете окраска в один темно коричневый цвет 8017, подшивки свесов, наличников, отлива и лобовых досок это нормально? А то Тикурилла обычно 4-5 цветов берет для этих элементов, а силы по подбору закончились уже на фасадной краске:(.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Для меня нормально, так и сделал. Третий цвет будет крыша (хотя она примерно в цвете самого дома), а четвёртый - возможно цоколь, трубы и где-то с перилами террасы и балкона поиграюсь.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Стену ничем зашивать не буду, в том и проблема. Крутится мысль о какой-то фальш-панели на стене, именно под смеситель, но не пойму, из чего она может быть, и опять же, как ее крепить к бревну.
    Bobi77, а вот та подводка, которая на Вашей фотке, не может быть выполнена в смежном помещении, а из стены сразу краны? :|:
  12. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    Конечно может, у меня она прямо из котельной через стену и пазогребень кабины пойдет. Небольшой вопрос останется по компенсации усадки, но я думаю что в дереве оставлю чуть больше ход наверх, а бетонные стенки просто будут стоять на полу. Хотя вопрос защиты деревянных стен останется, но для бани возможно это непринципиально.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    О! Вы предвосхитили мой следующий вопрос. :aga: Спасибо! Все более или менее понятно. Осталось придумать, из чего сделать фальшпанель. Может кусок ГВЛ обклеить плиткой?
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, так и делают. Только 2 слоя под плитку. А сам ГКЛВ (ГВЛВ) - на скользящие крепления.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Наташ, а я правда не понял, а зачем кран прям на дереве, как так вообще ничем закрывать бревно не будете? Что прям кран на бревне, и льем на бревно? :faq:
