F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если позволяет место, есть смысл повесить на низкой стене за изголовьем плоский греющий элемент и включать его на ночь, если не ошибаюсь назывался он доброе тепло.
    Нужно обеспечить восходящий поток и тогда проблема будет устранена.
    Я переставил потому, что по случаю привез в спальню мебелишку, кресла, столик и шкаф с работы и так еще по мелочи. Мебель вся моя личная, итальянская а в офисе назревает переезд. Вот и решил одним махом
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Кстати, про мансардные окна я уже писал что модернизировал их вклеив дополнительный лист стекла, теперь у меня двухкамерные "стеклопакеты" собственного производства.
    Обогреватель что стоит под окном резерв на случай морозов под полтинник которые нам обещают со дня на день. Так что готов и во всеоружии.
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    eric Чем вы зашивали потолок в этой мансардной комнате? подумываю сделать между стропильными видимыми бревнами ровный, белый потолок.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @xsentr, СМЛ это. Стоит с момента как построено
  5. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    В спальной в мансарде поставил две батареи: одну под окном, а другую вдоль низкой стены. Пока в спальнях отопление не запустил, но надеюсь вторая батарея положительно повлияет на конвекцию, как
    доброе тепло, про которое, @eric, написал .
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Кто двери не успел купить - торопитесь, но сейчас только складские позиции...
    Осторожнее с заказами:
    Компания Fenestra, подала 28.01.2014 в районный суд Вантаа прошение о банкротстве.
    В ближайшее время на предприятиях Fenestra будет введено конкурсное управление.
    Начиная со вчерашнего дня прием заказов на продукцию Fenestra приостановлен.
    В связи с остановкой производств, возможны перебои в поставках заказанных ранее товаров.
    Настоятельно рекомендуем до разрешения ситуаций делать свой выбор в пользу товаров, присутствующих на складах дилеров.
    Инфа на финском: https://fenestra.fi/fenestra/ajankohtaista/uutiset/ikkuna-ja-ovivalmistaja-fenestra-konkurssiin
    https://www.forumhouse.ru/threads/123298/page-38#post-8374622
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Эва как...спасибо Дим, за инфу.
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Здравствуйте. Позвольте спросить! Пошарив по форуму не нашёл ответа на свой вопрос. Если дом (деревянный из бруса) построить весной, а осенью вставить окна, сделать отопление и переехать в него. Или это будет криминал?
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Раз пошла такая пьянка...
    В гараже нынче поставили батареи, теплоноситель все как положено и котел на 4,5 максимум но умный чертяка. Измеряет температуру на улице, в гараже и держит стабильные +18. Теплее мне не нужно :)
  10. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Обложите его потом кирпичем, обошьёте внутри гипсокартоном с утеплением и усе будет в порядке...:)]
  11. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    А меня пугали мои соседи, мол минимум год нужен, только потом окна и двери можно вставлять и всё такое... Вот я и решил здесь спросить?
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Да правильно они вас пугали. Если хотите в деревянном доме жить, то и года маловато. Если же будете утеплять, то все равно. Только смысл тогда из бруса строить?
  13. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Тогда мне надо брус минимум 200х200 и то в крещенские морозы холодно будет, это ж сколько кубометров бруса надо...?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Теоретически да, возможно, но:
    - ставьте окна и двери с учетом усадки
    - не привязывайтесь к стена ни в чем, т. е. ни каких конструктивных связок быть не должно
    - приготовьтесь к тому, что включив отопление в доме будет сыро, это будут сохнуть стены и пр.
    - озаботьтесь хорошим притоком свежего воздуха и сделайте точки выхода сырого, теплого воздуха
    - если включать отопление, то только постепенно, очень очень постепенно, за зиму с плюс 12 до плюс 18 к концу зимы. Если готовы к таким условиям, вперед
    - ни в коем случае не врубайте отопление на полную в первую зиму, порвет стены. Сушить все нужно очень, очень постепенно
    - что бы облегчить процесс сушки и усадки придумайте как нагрузить стены по максимуму, это может быть очень тяжелая кровля, черепица, керамика
    и т. д. и т. п.
    PS Не так страшен черт как его малюют если быть во всеоружии
  15. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Это получается коробка, полы первого этажа, 2-го, монсарда... Мне кубометров 50-60 тогда надо, Вы шутите?)
