F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    С перерубом да, хороший вариант, там можно дырку насквозь просверлить и шпильку вставить, потом зашпаклевать. Вопрос следующий как зафиксировать эту конструкцию ? - подозреваю, что после того, как лебедку сниму все это "хозяйство" обратно уедет...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А никак:aga:. Можно уголками 50х50 на время устаканивания обойти. А вот чем обжать-не знаю. Внушительные хомуты нужны, как на эл. столбах.
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Между "коротышами" щелей нет, т. е. эта "тумба" накренилась вся (щель видимо внизу, пока не видно, надо черновой пол на веранде разбирать).
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я вот думаю может столб временно переставить вот сюда
    2014-06-24 11-40-49.JPG приподняв домкратом балкон ? Но есть вероятность, что вся эта конструкция начнет в другую сторону заваливаться :close:
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    В этом году исполнилось 20 лет, как они этим делом занимаются :):super:.
    а сам Завод основан в 1990 году...
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Я чуть другое имел в виду, но Ленин вариант мне тоже нравится. А чтоб не убежало - пригрузи обратно балконом поплотнее...
  7. multik
    multik
    multik
    Можно поддомкратить внешние перерубы завалившихся колонн и потом установить временные подпорки.
    Естественно нужно найти причину, потом думать как исправить.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А тупые вопросы про усадку дома/крыши, про регулировку домкратов и т. д принимаются? :|: Может всё-таки это как раз крыша так давит через столбы обоих этажей, что нижняя часть не выдержала и рванула на свободу? Это скорее повезло, что у Вас там самый нижний венец есть, а то без него было бы ещё веселее. Может попробовать наоборот - ослабить нагрузку с этого столба, или вообще попробовать убрать этот столб хотя бы на время? Может переруб как раз и вернётся сам на место? Нашёл фотки очень похожей ситуации - в этом варианте тупо никто не следил ни за усадкой, ни тем более за регулировкой домкратов, даже при одном деревянном этаже и то произошёл похожий косяк - крыша надавила сверху как следует, а домкраты никто и не ослабил когда это нужно было сделать (видно на фото по длине резьбы на домкрате).
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот так. Но, все равно надо найти причину от чего выворачивает переруб.
    По, моему, что-то не так с основанием или с домкратом.
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Sand, @WAB57, да, домкраты я давно не крутил... :mad: ни сверху (на балконе), ни снизу...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И он ещё удивляется:aga:
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вряд ли причина в домкратах. Там, похоже, перекос площадки нижней опоры этого столба. Если бы она была горизонтальная, то избыточная высота столба просто выперла бы слегка вверх сам балкон.
    Чтобы выправить, придется приподымать балкон отдельным домкратом.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Прикупила тут по случаю б/у тротуарной плитки 20х10х8, по цене ... 140р/м3:flag::)]:)]:)]. (Вместе с доставкой получилось 750р/м3 или 85 р/м2). В нашем регионе это дешевле отсева. Пущу на мощение огорода и хоздвора. Если после укладки результат меня удовлетворит, то и на остальную часть участка тоже разорюсь:cool:.
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    @nelidova, :hello: Как обстоят дела с электричеством ? Подвижки есть ?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пока не особо. Сегодня ещё машину столбов привезли в деревню. Но бригады монтажников пока не видела. Отдала своим электрикам собирать вводной щит (для продолжения приманивания:aga:).
