F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @WAB57, :hello::hndshk:
    А для правого свеса правый вариант...?:|: стесняюсь спросить...
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если хочется продольной зашивки, тогда обрешетку с шагом в 40-50см и саморезы типа спаксов.
    Еще нужно очень хорошо откалибровать доску по ширине, на большой длине это важно.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    оччень!
    да, обрешетки так и рассчитано для шага 500:hndshk:
    А разве не "пристреливать" подшивку? вроде саму подшивку стрелять собирались, а обрешетку - на саморезы, но могу ошибиться... уточню:um:
    А обрешетка дюймовка150мм по ширине - не большая (широкая)?
    :love::love:обязательно обращу на это внимание
    Подшивка вчера из-под инструмента. Будет сохнуть - коробиться)
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен, из п/пистолета пристрелить было бы лучше (красивее), но подшиву, даже если влажность 14%, очень сильно коробит и нужен гвоздь ершеный, оцинкованный. С последними у нас сложно. Поэтому делаем на саморезы.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :)] из п-пистолета - то да...
    Оцинкованый гвоздь\саморез - красить:um:.
    Щели 1-2 мм - достаточно будет? с учетом, что будет сохнуть... или совсем щели не нужно изначально, - все равно разойдутся?
    :|: п-простите, что п-пристаю... но пока не п-пристрелили - спрошу...
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1-2мм мало, с точки зрения функциональности и дизайна. Минимум 3мм.
    После самореза остается линза, как бы аккуратно не вкручивать, поэтому мы герметизируем линзу и выкрашиваем. Только нельзя отдельно подкрашивать герметик, будут блестящие пятна.
    На шляпки гвоздей грунтовка типа Отэкс, Ростекс и тоже покраска всей доски по месту.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    У вас всё солидно, да:hndshk:.
    Спасибо большое!
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На самом деле это стандартный алгоритм:um:
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    - роскошь нынче, правда:), достойная уважения и вознаграждения.
    Нам крышу 2 раза переделывали, один раз разбирали от черепицы до голых стропил - это нам, чудакам, все хотелось простых, стандартных, добротных вещей:).
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Мы щели никакие не оставляли, сами появились потом. Доска была слегка подсушенная естественным путем, при хранении на лесопилке.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Неконтролируемый, неизбежный процесс щелеобразования. :)
    Тоже строители не планировали щели делать. Попрошу оставить щель толщиной с ножик. У нас влажность воздуха сейчас аномально высокая, и доски совсем сырые. Пусть посохнет. +-1 мм щели визуально не видно, но "оно там есть". (не спец! просто рассуждаю:|:)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Что бы я купила что-то, это что-то должно быть не только распродажным, но и подходить по дизайну к задумке:um::cool::)].
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Лена! Если я буду строить из проф. бруса (гребенка) беседку, то до того, как мне строить я должна подготовить брус:
    1. наношу антисептик - жду
    2. грунт -жду
    3. 1 слой -жду
    потом строю и наношу:
    4. 2 слой ?
    Правильно?
    И еще такой вопрос:
    1. сколько ?
    2. какого?
    материала нужно закупить на вальмовую крышу беседки (хотя бы примерно) 8 на 11 м?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    1. антисептик (водный)
    2. строю
    3. грунт для ЛКМ, жду
    4. два слоя ЛКМ через "жду"
    Какого. Как человек строящий и из сухого и из мокрого материала, со всей ответственностью заявляю, что строить лучше, быстрее, дешевле из сухого строганного материала. :pioner:
    Сколько. Для этого должен быть хотя бы приблизительный проект крыши. По нему и посчитать количество стропил, бруска и т. д. :hello:
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @бульдожек, т к темы твоей нет то тут, с днюхой тебя Сергей, желаю тебе того -чего сам себе желаю, а себя я не обижу;)
