F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    Вот квадратных подрозетников не видел:faq:,в отверстия ставили обычные коробки для гипрока.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У Вимара установочные прямоугольные, квадратные, т. к. принцип там другой в одну коробку монтажную сводится начинка от розеток, выключателей и прочего чего душе угодно...Отверстие если их не много, то круглыми коронками наметить, а лишнее стамеской снять и поправить до нужной геометрии...
  3. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Геометрически, из круга в пределах его диаметра можно забацать квОдрат, с размером сторон равными диагонали сего круга, :|:... Иринко права (как всегда)
    Вооот, а вот теперь представим дамы и господа, у нас имеется дырка (углубление) квОдрат... в древе, брус 20Х15см, и из неё нужно сделать круг ... и диаметром будущего круга становится диагональ имеющегося квадрата, что превышает потребность ...как быть в этом случае ?
    Думать заранее - не предлагать ... поздно
    Есть идея сделать - рядом, про ту забыть ... но боюсь будет снится
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Из квОдрата коронкой сделать круг, вставить подрозетник, уголки зашпаклевать, или вырезать чёпики треугольной формы из дерева и вклеить их туда
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Добавлю, что чопики можно художественно выкроить, повторив геометрические фокусы с похожим к имеющемуся пазлу на заготовке и получив вкладыши нужных углов и дуг...;)
    потом швы пройтись шлифовкой и клей+опилки, чтобы заштопать и тогда "комар носа не подточит" такой высший пилотаж в исправлении косячка будет вызывать только гордость:)], а не досаду...
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    И длинною в месяц:aga:,это надо призвание к вышиванию крестиком иметь
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вечер добрый!
    Мысль то понятна, вот только квадрат надо делать с диагональю равной или меньше чем диаметр того круга :). Размер сторон там будет несколько меньше, примерно на корень из двух...
    Ну, так, как математик, уж простите... :aga:
  8. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Ну дык, как обывательсс рассуждаю, уж простите ... :aga:
    По вашему совету, чо делать то с серостью ?
    С треугольными чёпиками идея гораздо лучше :)
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Наслаждаться :)
    А вот тут соглашусь двумя руками! :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ничего удивительного. Есть Европейский подрозетник, он же EU, он же круглый, он же привычный нам, а есть английский подрозетник, он же UK, он же квадратный. Выглядит он как то так: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Choose-White-Plastic-Materials-83mm-83mm-UK-Standard-Internal-Mount-Box-for-86mm-86mm-Standard/660569451.html Размеры на картинке внизу. Поэтому, наверное, правильнее будет не квадрат вписывать в круг, а наоборот. В универсальных розетках как правило заводит в тупик сам вкладыш он 45х45 и как правило, на защелках(http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-White-Plastic-Materials-45mm-45mm-UK-standard-Function-Key-For-Wall-Socket/1937070712.html это пример, дырки могут быть любые), он защелкивается в декоративную панельку в которой есть стандартное крепление с расстоянием между винтами 60мм т. е. как раз под подрозетник. Панелька скрывает все огрехи, так же как и в EU розетке. Как то так: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-UK-Standard-Wall-Power-Socket-White-Crystal-Glass-Panel-AC110-250V-13A-Wall/632966477.html
    Было бы гораздо проще если бы Вы показали фото.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык с такой спешкой и обжечься недолго, :) разве что в Вашем чайнике встроен холодильник что он так быстро остывает, тогда можете гордиться вдвойне, мало того что умный чайник так он еще и с холодильником:)].;)
  12. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Ну дык любителей чаю з морозу вы предложили
    В каком ? :)]
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это всего лишь один из многочисленных примеров. И я могу привести кучу подобных примеров, в том числе и массовых:). Хотите с чайником, пожалуйста. Ну допустим, вспомните каток, там всегда можно было попить чаю. Время ушло, мы подросли, но память то осталась. Под боком прекрасный пруд и ходьбы две минуты. Чем не вариант. Ну вот, примерно, как то так:
    Или предложите, термосок и рюкзачек в 300метровый поход:)].
    Но, тем не менее напомню, у меня кулер, и железяка себя отобьет очень быстро только за счет экономии электроэнергии в то время когда нас нет. Но Вам почему то подобный пример не интересен;), Вы всецело сосредоточены на чайнике:).
    Помимо кулера у меня есть еще и старенький чайник:)], Скарлет по моему. Черт с ним с кулером, допустим он сломался и я изменил своему привычному укладу жизни, и мне запиндюрилось попить чайку с мороза:). Железка способна работать по GPS (чтобы не доставать мобилку), срабатывание происходит в районе 500-400м, я не только успею доехать, но и неспешно дойти, разуться, раздеться, пардон главное, снять шапку:), помыть руки и чайник будет все еще горячий.
    Ну а на вопрос: "В каком?" это Вам виднее. Я говорю с Вами в Вашем же стиле, помните:
    Ну, так и Вы рассуждали, про ботинки и шапку. Вот я и предположил что у Вас в чайнике холодильник раз он так быстро остывает. ;)
  14. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    @Ovcher, подписываюсь под каждым вашим словом, вы пpавы, голосую ЗА !, всеми конечностями (поза не удобная) но вынужден, боюсь увеличения ваших постов с геометpической пpогpесcией, в ответ на мои :)]...
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Честно сказать я и сам уже подумывал отступить по той же причине, но вроде как, ветка с литерой F :), в общем, не будем злоупотреблять, я с Вами согласен в том смысле что пора закончить. :hndshk:
