F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Так у меня почти так же. Только зануление не в щитке, а на верхушке столба.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Т. к я, как и ты в электрике не разбираюсь, то надо бы уточнить у спецов, есть разница - ноль к заземлению брать от верхушки опоры или на выходе из счетчика?
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Вопрос надо ставить ни "где соединять землю и ноль", а соединять ли.
    Это и есть выбор системы заземления. При TN-C-S соединяют. Обычно во водном щитке (тот что на столбе висит).
    На верху столба свою землю с нулем не соединяют - для измерения сопротивления земли требуется шину заземления отключить. Лезть на столб не удобно.
    Если система заземления TT, то ноль и земля вообще не соединяются.
    Про выбор системы очень много написано. Кратко:
    Если проводка (по столбам) сделана СИПом, если электрические столбы имеют повторное заземление, если линия новая то возможен вариант TN-C-S.
    (Должны быть соблюдены все "если")
    Если на столбах голые провода, если при слове "заземление" местные электрики начинают юлить, то только вариант TT.
    (При одном положительном "если" - только TT)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Олег! Просто супер! Теперь всё ясно и понятно:super: Все три "если" для TN-C-S у меня присутствуют. Значит тип заземления правильный:victory: (кроме чёрного металла:|:)
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Похоже, что у нас обоих всё правильно - СИПы по столбам есть, столбы имеют повторное заземление и линии новые - TN-C-S соединён во водном щитке. :hndshk:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Можно выдохнуть:victory::)]
  7. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Ну это поди контур то, он на всех столбах есть нуль в землю
    Можно после счётчика ... особенно если однофазный ввод, разрешаю :)]
    (не повторять, опасно для психического здоровья и кармана)
  8. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    У себя когда кабель протягивал в ПНД трубе то поверх него положил кирпич. Если правнуки вздумают вскапнуть то упрутся в него и не коротнёт .А лучше всего зарисовывать всё закопанное в тетрадке (я так и делаю) :)
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ПНД лопатой просто так не возьмешь. А экскаватору и кирпич не помеха;)
  10. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Лен, подскажите! На одноэтажном брусовом доме хочу сделать вальмовую крышу, но не могу определиться с высотой, чтоб и не низко было и чтобы ни как гриб смотрелась? Размеры 9800 на 8300! Предполагаю под баню? Что скажите! Проектировщикам все равно, им бы чтобы легче строить было, а я читала, что нужно не меньше 30 градусов?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не совсем поняла, почему?
  12. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    ну там что-то с осадками связано:|:
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    @lapyshka009, Выберите сначала тип кровли, а там уже в талмуте к ей прилагаемом, всё расписано, какой угол минимальный, какой максимальный, исходя из этого примеряйте на "себя"
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ААА, в этом смысле:um: Делайте стропила из 50х200 через 60 и всё будет ок. :um:
    В любом случае лучше всё-таки проект на крышу иметь с расчётами.
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    даже если они мне будут сейчас укрывать рубероидом до весны! У вас на беседке сколько?
