F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вряд ли такие камины предназначены для обогрева дома. Это не печь. У меня такой же с топкой Supra. Хоть там и есть некий режим медленного горения (как в печи), при его использовании всё равно всё прогорает со свистом. Конечно само помещение прогревается от инфракрасного излучения, но сомневаюсь, что какие-то ухищрения значительно усилят эффект.
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Спасибо! Я чутка по другому думал это сделать, 120мм вентилятор, и подвод мягкой металогофрой вентиляционной.
    И у меня Supra. :super: :hndshk:
    Вопрос же не в медленном горении, а наоборот - я замерил температуру на выходе из решеток, при горении 2-3 полешков - порядка 100 градусов! Вопрос в том, что если я поставлю вентилятор, то пусть выходит (скажем) 50-60, но выходят быстро, и я быстрее прогрею объем воздуха!
    Отопление планирую на неделе держать +10, в пятницу попробую разогревать дом до +18. Делать всё это думаю тёплыми полами.
    Так вот, поможет такая схема, как я описал? И стоит ли на фронтальной стороне вырезать или нет? :faq:
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А с Лешим посоветуйся. На мой дилетантский взгляд игра не стоит свеч. Какой нужен вентилятор, что бы по всему дому разогнать тёплый воздух? Что 100 градусов медленно, что 50 быстро, один хрен (наверное). Дополнительная решётка может помочь.
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Боюсь, что для того, что бы за ПЯТНИЦУ прогреть дом ТОЛЬКО теплыми полами, придется дать в эти полы градусов пятьдесят, не меньше... Такие перепады температур ИМХО стяжка может не сдюжить :(
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, если в 00:00 пятницы включить, то вполне к утру субботу прогреется... на 7-8 часов стяжка тепло набирает... тестирую - развлекаюсь :)
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    По хорошему, надо с 10 до 18 градусов несколько дней разогревать. Постепенно. С увлажнением.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Народ, никто не знает, в каких случаях может понадобиться дифавтомат вынесенный из щитка в рамку для выключателя/розетки?
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    На выставке подарили, не знаешь, куда приладить? :)]:)]:)]
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Хуже-наследство от итальянцев в виде коробки не пригодившихся девайсов:)]
    Один поняла зачем:
    Съемная аварийная лампа, автоматическое включение при отключении электроэнергии, светодиод LED белого цвета высокой яркости, питание от аккумуляторной батареи Ni-MH – 2 ч., потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0,4 Вт
    А вот нафига нужен дифавтомат в рамке (почти за 10 тыр:flag:) никак не въеду:aga:
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На поточники такие ставим.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    переведи:|:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Поточные водонагреватели.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ААААА! СемёнСемёныч:)]
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну принципе их можно куда угодно. С нагревателями, обычно если не используешь, лучше его не держать под напряжением. Если диф в щите, обычные выключатели не тянут, задолбаешься менять.
  15. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Адназначна, на долго не хватит, они и при 30 гуляют
    А вот водяной под деревянный пол, в виде эксперимента, 50 градусов давал, хрустел ... не сильно, как будто мыши бегают :)
