F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Ну, с увлажнением не получится, а так и будет постепенно, если о доме говорим. Хотя основную мысль понял, буду думать как сделать. Как вариант - буду держать 15, и поднимать до 18...
    Сейчас - третьи сутки - подача в пол 25, на плитке - позавчера было 17.5, вчера 18.5, сегодня утром 19.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Эта постепенность - для дерева. Так же как и увлажнение. Может растрескаться при резком поднятии температуры.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Михаил, БЛАГОДАРЮ! :hello:
    Я понял мысль, потому и говорю - стабилизирую тогда сразу повыше. :um:
    Чуть накладнее будет, но дом целее...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А для чего они предназначены?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На отдельностоящую каминную топку направляю обычный вентилятор конвекция усиливается)
    Так что смысл от установки решеток есть, больше тепла будет оставаться в помещении, а не улетать в трубу в прямом смысле!
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Камины? Для красоты. Печи - для обогрева. Камины-печи пытаются сделать и то и другое.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    У меня каминная топка Мета Сож. Она к чему относится? Красота сомнительна, но домик греет уже семь лет как...
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Спасибочки, Олег, за идею. :hello:Нашла куда его пристроить:)]:victory:. Как раз в санузле беседки будет эл. водогрей и розетка. Вот я на них его и поставлю, так как диф во влажное помещение надо полюбому;)
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Наташ, ну не надо, а? Я же про классический расклад. Всем понятно, что и "домики" бывают разные и трубы от каминов в этих домиках идут по разному. Если я свой домик захочу обогреть своим камином, то спалю за месяц грузовик дров и ничего особенно не нагрею, кроме гостиной.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А ток утечки то у него какой?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Двухполюсный дифференциальный автоматический выключатель, 16 А, индикатор состояния контактов, кнопка контроля, размыкающая способность 3000А,127/230 В
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там треугольничек должен быть после него ток утечки: 10, 30, 100, ... мА. Для беседки надо 30.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Миш, ну извини, а? Я видно невнимательно читала:|:, и не заметила, что речь идет об обогреве большого дома одним только камином. Только непонятно, нафик он тогда вообще нужен.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще приборчик экзотический с такими данными, не иначе как для америкосов сделан.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А если там 500 и 10, то какое правильное? :|:
