F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Почему ? У вас только в нём вода будет?
    @Олег4D, извините, но про варистор всё написали не совсем правильно, или источник информации не до конца прочитали ... молния варистору побоку, ему нужно приложенное напряжение, любой импульс до 10 000 вольт ему пофиг, микроконтролер как минимум раз в пять быстрее.
    Ну да ладно ... это не сговор, просто лишняя детать
    За четверть века работы, ни разу не видел пробитый от молнии варистор:) и точно не увижу ;)
  2. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    уже, как при прослушивании гимна ... дыхание сводит :)]
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    хорошая, правильная реакция:cool::victory::)]:)]:)]
    Потому, что на остальное пойдут дифавтоматы. А на трёхфазный котёл экономичнее ставить УЗО+трёхфазный автомат (тем более, что автомат уже есть в норке:aga:)
  4. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Поставил на всё сырое УЗО, стиралка, водонагреватель, ... кароче где утечка опасна для здоровья
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Поделитесь ссылочкой для просвещения, пожалуйста. Так, чтобы доступно. Мне с практической точки зрения не актуально вообще, но для саморазвития полезно было бы.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    +S
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Доступно, но матерно:)]
    Олег, ты как-то криптограммами начал со мной общаться:flag::)]
    Вот что такое "+S"?:faq::aga:
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну это не совсем тепловизор. Это совершенно бытовой приборчик, который покажет и сфотографирует в инфракрасном свете исследуемый объект и измерит температуру в одной или двух заданных точках. Для поиска утечки тепла в своём доме - вполне сгодиться. Так же покажет трубы тёплого пола, кабель в стене. В общем за эти деньги лучше, чем пирометр (нагляднее). :um:
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @valeraaltai, позвольте с Вами не согласиться! ;)
    Большинство УЗИП делают именно на варисторах:
    http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/718-ustrojjstva-zashhity-ot-impulsnykh.html
    Или:
    Varistors (название образовано от двух слов Variable Resistors — изменяющиеся сопротивления) — это полупроводниковые (металлооксидные или оксидноцинковые) резисторы, обладающие свойством резко уменьшать свое сопротивление с 1000 МОм до десятков Ом при увеличении на них напряжения выше пороговой величины. В этом случае сопротивление становится тем меньше, чем больше действует напряжение. Типичная вольт-амперная характеристика варистора имеет резко выраженную нелинейную симметричную форму (рис. 1.4), т. е. он может работать и на переменном напряжении.
    Варистор принципиально быстрее контроллера. Контроллер измеряет напряжение на протяжении нескольких периодов синуса (до 0,5 секунды). А варистору надо в разы меньше (см.график). Он "пробивается" при указанном на нем напряжении. Т. е. он попросту коротит линию.
    Теоретически сверхтоки должны через него уйти на землю. Бывает, что он взрывается из-за сверхтоков. Поэтому, в щитках, где он есть, стараются сделать свободное место вокруг него.
    Специалисты говорят о недостаточном быстродействии варистора. Да еще деградация...
    Поэтому - газоразрядники и плавкие предохранители. :)
    Хотя тут все спорно и не однозначно.
    Поэтому лучше варистор, чем вообще ничего.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Провёл консультации с электриком. Резюме такое.
    1. По выбору защиты вообще. УЗМ на сегодня лучший вариант по НАДЁЖНОСТИ.
    2. По трёхфазным УЗМ. На входе лучше не ставить, т. к. при вылете одной фазы вырубит весь дом. А так только одну кривую фазу. А вот на отдельные нагрузки (особенно, если они недешёвые) желательно. Мне не поставил, потому, что щиток был под завязку (это он снаружи так лаконично выглядит, а изнутри - жуть) и в основном из-за контактора. Договорились на следующем этапе попытаться впихнуть УЗМ и контактор хотя бы на банную печку.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Вот и Вы погрузились в увлекательный мир электрики! :)]
    Я же знал, что Вы во всем сами разберетесь!
    Потому как осознанный выбор - это замечательно! Хорошо, когда специалист может посоветовать, но знать и понимать самому - кайф!
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    УЗО не только твою жизнь спасает в случае КЗ, но и твой дом от пожара в случае (ТТТ) обугливания проводов и близлежащего дерева.
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Так Елена написала, что в остальные места дифавтоматы.
    Т. е. все замечательно. Кратко - дифавтомат это УЗО и автомат в одном корпусе. Просто удобно.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Скоро до электронов и дырок дойдём:)]
  15. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Слава богу что не британские учённые
    @Олег4D, Вы забыли график, где указано время на реакцию варистора (пробой оксида) :)
    Вольт амперная характеристика НИачём
    Это, три четыре страницы назад ;)
