F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Олег4D, Не убегайте! :flag::)]
    Как лучше сделать:
    А) Вводное УЗО на 25А/300mA
    B) Без вводного УЗО, зато два УЗО на разные группы
    Ввод котла 380V носит временный характер и будет запитываться отдельно по временной линии.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Мне нравиться больше вариант Б, есть небольшая "селективность", в случае утечки.
    Быстрее можно найти неисправность.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :hndshk: Спасибо! У нас был другой аргумент, но тоже за вариант Б: в случае утечки во второй группе остаётся возможность запитаться от первой на время ремонта. :um:
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @nelidova,:hello:, включите чайник при работающей плите, - может отключится автомат 16А.
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    И мне больше Б нравится - проще определить неисправность. :)
    Но последовательное подключение, это бяка. У меня в доме 5 автоматов было (дом покупался готовым, почти с полной отделкой, сейчас в нём уже столько всего переделано, что жуть берет :mad: - и по деньгам и по настроению и времени!) 1- свет, 2- котёл (топочная! - а там и стиралка, и септик, и свет наружный - во двор она выходит!), 3,4 - розетки 1 и 2 этажа. Ну, 5-й - вводной. Выбивало ВСЕГДА именно его - вводной! После этого я перебором в ручную гася автоматы находил в каком проблема, потом проблему... Хотя иногда она была очевидна - оплавившиеся распаечные коробки, "молчащий" котёл, отсутствие света...
    Сейчас там отдельный щиток в топочной и 11 автоматов в основном щите. :)
    И куча проводов открыто по дому. :no:
    В строящемся, да еще и деревянном очень хотелось этого избежать! :pioner:
    Поэтому от абсолютного большинства розеток идут ПРЯМЫЕ провода к щиту. В ряде мест просто кидал 4-х жильный кабель, и 2 жилы использовал под разные фазы и разносил по автоматам.
    Нарисовать схему до конца пока и сам не готов, да и щиты пока собраны на 30%, но я работаю над этим :)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что такое маленькое?
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Alex0401, для избежания обесточивания всего дома можно и нужно ставить УЗО с максимальными наминалами на входе в дом, а на группы с меньшим наминалом, тогда выбивать сначало будет конкретную группу, а не все разом.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Крамола... Любителям богатого оснащения боксов посвящается.
    Если бы я озадачился электрификацией своей беседки с похожим набором потребителей, то я поступил бы следующим образом:
    -свел бы все провода потребителей на кросс-модуль и разместил его в боксе беседки;
    -кабель беседки подключил бы к диф. автомату 25/30, расположенному в основном доме.
    И никогда бы его не выключал.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это уже не изменить - провод 2,5 квадрата. Но радует то, что плита маленькая 2,5 кВт (две конфорки), и не чайник, а термопот 800Вт.
    Это если бы Вы построили сначала дом, а потом беседку. У меня в доме ещё даже дверей нет, а в беседке я уже собираюсь жить этим летом. Да и вообще это не совсем беседка, а скорее летний/гостевой дом. :aga:
  10. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Это радует, консультацию можно будет получить вживую :victory:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какой-то супер-эконом вариант 700 р кросс-модуль и и диф за пару тысяч:flag::)]
    Так оно до автомата на 25А. Зачем больше-то?:) Но это уже не актуально, так принят к производству вариант Б. :um:
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    2,5 долговременная, 0,8 кратковременная - проблем не будет.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Для чего эта узошка на 300мА ?
    Она человека не защитит. И в чем смысл ее номинала 100А, есди на входе 25А ?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это Вы мне вопросы задаёте? Это вообще-то я за советом обратилась:)]. Если не правильно-поправьте. :hello:
    До УЗО - автомат 25А, а после него в общей сложности на 66А. Так сколько должно быть само УЗО? :um:
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Я ничего не сказал про сечение кабелей от потребителей до кросс-модуля. Там пришлось бы слегка перезаложиться.
