F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    После 25А будет не 66А, а отключение по перегрузке.
    На одну ступень выше 32А, но лучше 40А. По утечке на 30мА.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ок!
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    УЗО защищает человека. Ток 100мА считается условно смертельно опасным для человека. Ток в 50мА
    считается неотпускающим током (нельзя оторваться от провода). Ток в 30мА считается малоопасным для взрослого человека. Ток в 10мА - для ребенка.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я уже исправилась:pioner::hello:
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Узо на 30мА нельзя ставить на большую группу потребителей. Возможно, что суммарная утечка по разным потребителям превысит порог отсечки УЗО. Поэтому одного устройства здесь возможно будет недостаточно.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    УЗО для электрокотла должно соответствовать ТУ, прописанным в паспорте. Бывают случаи, когда не допускается подключение котла через УЗО.
    Если УЗО для котла предусмотрено, то номинал тоже нужно поднять на ступень.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А вот так лучше?
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Лучше, чем было.
    Но реально подход к планированию электроснабжения не правильный. Можно отмотать тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/183006/page-349#post-11319973
    Это я к тому, что на деле все, что сейчас компонуется, может оказаться не правильным.
    Например, нет информации по кабелю, нет исполнительной схемы трассировки.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Правильный-не правильный это уже не важно. Он такой, какой есть.
    Если для для достижения решения мне не нужна дискуссия, то я делаю молча. Если нужна, то прошу со мной это обсудить. Но я никогда не применю советы, которые либо не понимаю, либо не принимаю. Так что спасибо, за обсуждение - Вы мне очень помогли привести мысли в порядок. :hello:;).
    Свет 1,5. Всё остальное 2,5. Трассировка сведена так, как указано на конечных автоматах. Единственное, что оказалось возможным добавить ещё одну линию и сделать её неотключаемой (холодильник/термостат)
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Зачем водонагреватель встает под узо при наличии собственного?
    Почему розетки лев. части под 10А автоматом?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Просто до кучи:)]. Его не удалось присовокупить ни к одной группе и поэтому ему выдан отдельный автомат. А разводку в щите удобнее делать, если он тоже окажется под УЗО. Да и что там за УЗО на шнуре, если весь водогрей стоит как два УЗО? :flag:.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Линии освещения желательно компоновать в боксе в одном месте. Для линий освещения УЗО обычно не используют.
    Без разницы.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Я бы убрал одно УЗО,
    два кабеля освещения подключил на один автомат (допускается),
    холодильник тоже вывел бы из под УЗО (при ложном срабатывании УЗО может протухнуть курица).
    Получится 18 модулей в боксе (включая одну шинку N на дин. рейку).
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Mart S, вот до чего Вы всё-таки душечка! :love::)]
    Ща перерисую:pioner:
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Задабриваю форумчанина под ником @nelidova,
