F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не получилось убрать одно УЗО - там реально много розеток на этих автоматах. Зато, по Вашей наводке смогла эти УЗО слегка разгрузить:um:.
    На названия не смотрим - "я его слепила из того что было". :aga:. Компоновка сейчас максимально удобная. В правой части временный котёл на 380, который впоследствии заменится на 220 или газовый. Просто убирается 3-фазное УЗО и автомат, а вместо них ставится на 220 и запитывается так же, как и остальные потребители. Переделка минимальная. :)
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Зачем автомат в боксе для котла, если у него в корпусе свои автоматы есть?
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не нужно оно, но это дело хозяйское.
    Если УЗО остается, то есть один положительный момент - можно обойтись без дополнительных шинок N1, N2, N3
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Вот она, эта шинка.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот этого я не знаю, но на всех объектах, где мы ставили такие котлы, автомат и УЗО для него были в щите.
    Мозг закипел:)]. Почему?
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    По всякому бывает. Если они на котле, то дублировать их нет смысла, отключать линию можно и Узошкой из бокса.
    По два нулевых проводника можно под один зажим УЗО отправить. Но это все мелочи.
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Доброе утро!
    Олег, это я понимаю... Но Елена сейчас хочет некий эконом вариант сделать, при уже готовой проводке и существующем физическом разделении на группы.
    @nelidova - Елена, на счет УЗО Вам тут за ночь правильно всё сказали, большой ток утечки снижает смысл установки, а маленький может срабатывать ложно, особенно на группах абонентов.
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Могу предположить, что по другому котёл не выключается.
    У меня сейчас стоит Протерм, который можно выключить или с термостата или автоматом - штатного "рубильника" у него просто нет.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы не объединял наружные сети с внутренними на одном УЗО (сугубо мое мнение).
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Автомат в боксе котла защищает ТЭНы, а автомат в щитке защищает линию до котла.
    Ставить надо.
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Уж коль процитировали.
    Вот моя логика.
    Елена пояснила, что линия питания котла временная и отдельная.
    В основном боксе вводной автомат однофазный. Делаю вывод - постоянный ввод является однофазным. Следуя логике вышесказанного делаю еще один вывод - отдельная временная линия является отдельным кабелем, приходящим откуда-то в бокс. Полагаю защищенная своим 3ф автоматом там, откуда она приходит. Который защищает всю трассу - и до бокса, и до котла. Полагаю, что номинал этого автомата не более 25А, в противном случае пришлось бы закладывать на временную линию более мощный кабель (6кв.м), что является расточительством для временной схемы подключения. А если где-то есть этот автомат, то ставить еще один номиналом 25А в бокс при наличии еще двух таких же "до" и "после" с одинаковыми номиналами не является необходимым, по моему уразумению.
    Но себе бы я поставил. диф. 25/30 и не парился. Потом нашел бы ему применение.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Олег:hello:, там на трех линиях шлейф "гуляет" и по дому, и по улице.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На 3х25 особо не рзгуляешься. И похоже Елене никто ничего не подсказал:).
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Усё абсолютно верно! :love:
    Основной ввод в беседку однофазный. А какой там будет постоянный котёл ещё не известно. Зависит от скорости подведения газа. Поэтому принято решение пока повесить в беседку котёл предназначенный для дублирования основного котла (тоже пока не известно какого). А он (этот котёл) на 380V. Поэтому надо провести временную линию для этого котла. Но я ещё не решила откуда эта временная линия пойдёт. Ближе всего вводной щит на столбе. Тянуть оттуда проще, по забору. Но там автомат не очень удачно встаёт - проще прямо от счётчика запитаться. Поэтому 3-х фазный автомат+УЗО будут в щите беседки. Но можно и от ГРЩ в большом доме. Расстояния примерно равные.
    С компоновкой определилась, нужное докупила. Теперь буду учиться всё это соединять:cool::aga:После сборки обязательно отнесу на экспертизу своему электрику. :)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Переведи:aga:
