F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ты знаешь, я тут крутила в руках эти датчики, так половина из них оказалась завязана на освещённость. То есть регулировочных винта два- один на свет, другой на задержку.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Понял, это китейские. Если сидеть на крылечке вечером, будут все время моргать. Собственно не критично, потому как датчики присутствия готовы включить "жабу", да еще и прыгающую по тебе как на майдане:)].
  3. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Зачем всем домом, только улицу ... имел ввиду эту "батарею" выключателей ...
    как на вертолёте
    заменить её одним девайсОм
    Ну хозяин барин
    А так прикольно ...подходишь к окну ... и играешься :)] чувствуешь себя стратегом
  4. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    И это будет самым надёжным.:super: Ведь проверено не одним десятилетием.
    У друга в квартире почти 70% света сделано через датчики движения, веселуха начинается когда приезжают друзья в гости :)]
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Валер, я ещё до этой части не дошла. Нарисовала, что бы не забыть подумать.
    Никак не могу определиться со схемой использования.
    Вариант 1
    Просто от датчика света загорается всё и по таймеру отключается.
    Преимущество- ничего не надо делать. Работает только когда "дом вкл".
    Недостаток: идёт туса, а таймер всё отключил- непорядок:aga:
    Вариант 2
    Принудительное включение от выключателей.
    Преимущество- можно включать частями. Например только здания, или только дорожки, или только гараж и дорожка к дому и т. д.
    Недостаток- через неделю надоест включать/выключать.
    Может есть у кого какие мысли по оптимизации-автоматизации?
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Об этом я и написал выше ;)
    Какие ещё варианты есть? Может поменять принудительное вкл от выкл?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    еще 3-й бывает, продолжительность.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А продолжительность и задержка отключения это разные вещи?
    А это как?
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Найти оптимальное решение по включению от выключателей. Разбить на редкие потребности и частые. Получится?
  10. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Можно сделать от освещённости (фото). если датчик грамотно поставить ... то всё норм, а то ктонить фарами проезжающий посветит, и погасит свет :aga:Если светодиоды, то потребляют они очень мало, пусть себе горят, у них и ресурс не маленький, ну естественно с выключателем для ручного вкл/выкл.
    от движения не делай, или остронаправленный датчик ... и то не панацея.
    Да к стати видео наблюдение планируешь ? Если да, то современные регистраторы уже имеют детекторы движения, с настраиваемой зоной, и размера объекта.
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У меня сделано уличное дежурное освещение от брелка (параллельно обычным выключателям). Подъезжаешь к дому в ночи - кнопочки на брелке и ворота с подходом к дому освещены. И не надо в потемках в замках возиться.
    А ещё мне ребята предлагали дорожку на светодиодах до санузла сделать. Это чтоб в ночи не заплутать. :)]:aga:
  12. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    После хорошего вечера :)]:super:
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ааа глаза мои старые, я имел ввиду ... что что бывает 3 регулировки:
    освещенность,
    продолжительность/задержка отключения
    чувствительность на перемещение
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  15. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    @ОлегЕЛ, при сбое в сети, сбой в програме, отдельное питание ... это отдельная опция.
    НО огромный плюс, работа через ПК ... обожаю, сохранил файлик, при какой то аномалии .. "две секунды" и всё опять работает.
    Не то что реле от кал ео, пальцы болят пока на неделю втыркаешь в него программку.
