F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Генератор будет питать только неотключаемые розетки или весь дом.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Только неотключаемое. :pioner:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну тогда ОК. (хотя мне не понять:))
    1. Реле РН-113 макс. 32А, используются по полной, я бы заменил бы на УЗМ-51, или использовал совместно с более мощными пускателями.
    2. Сигнализация. К ней отдельный источник питания она и питается 12в, их море. Зачем использовать двойное преобразование?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :hndshk:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В принципе годиться. Но я бы неотключаемую линию вел бы непосредственно от вводного автомата и со своей защтой (т.е. точка подкл. до РН).
    Эти же контакторы можно использовать для "дом вкл.\откл."
    Реле выбора фаз - не знаю (как опция), тут если реально на вводе большой разброс напряжений.
  6. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Если на одном реле перенапряг, почему на другом не будет занижено ниже порога срабатывания ? Если на линии косяк
    Не мути ты голову с переключением фаз ... успакойся
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :pioner::)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как-то так. "Дом вкл.\откл" рисуем от контакторов. АВ 1А ох не кисло стоють (предохранители бюджетней). Еще бы между переключателем генератора и ИБП АВ+УЗО и все.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Надо только узнать маркировку этого то ли реле, то ли пускателя (ну не помню:|:).
    Надо посмотреть цену вопроса. ;)
    А это зачем? Автомат защиты генератора воткнула. :um:
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Защита ИБП (без РН).
    А генератор от чего защищать-то, от потребителей что-ли?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Задумалась. :um:
    Что-бы запитать этих потребителей:)]. Не не вести же к генератору провод с вилкой на конце:aga:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так генератор и ведется переключателю, потребители тоже к переключателю. Кстати, такой момент, будет автоматический пуск генератора или ручной?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это на другом конце, в сарае у генератора. Пуск ручной.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Понятно.
    Здесь не очень. Генератор и переключатель в сарае? А линия от сарая до дома есть?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Есть. :pioner:
