F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и не нужен никакой автомат защиты генератора.
  2. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    @nelidova, ИБП приоритетней генератора или нэ ?
    А какой генератор ? (чес слово прозевал, проспал ... если писАла)
    В газовом котле есть свой ИБП, который не заряжается от генератора (в большинстве случаев) конденсаторные батареи снижают помехи, но это только на просторах интернета, на практике в половине случаев - НЕТ, да и ИБП отдельные тоже не заряжаются, не нравится им синусоида. Есть таблетка, питать от генератора только ИБП (для зарядки, в случае длиииительного отключения) так как ИБП даёт боле качественный ток.
    Холодильник ваще пусковым током может заставить ИБП СПАТЬ.
    Выкинь ВСЁ из не отключаемой сети, ни чё и холодильнику не будет, оставь только самое необходимое, котёл, лос. и сделай одну розетку не отключаемую, на всякий який.
    Я конечно не успеваю за пролётом твоей энжинерной мысли, вякаю так, из под забора собственного опыта.
    Всё конечно есть для твоих хотелок, но это дорого, и порой не совсем соответствует рекламной "действительности". Люди которые могут это иметь, имеют в своём арсенале человека, который беспрекословно всё это обслуживает, вовремя и как надо.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    На данный момент это DDE 6000 (220V/ 4,5 кВт) без АВР. На сколько его хватит и какой будет дальше, никто не знает. Но покупать про запас большой не вижу смысла. А если газ дадут, то и газовый инвертор не исключён. ИБП, как ты понимаешь, тоже ещё нет.
    Выкинуть из этой линии холодильник очень просто - воткнуть его в другую розетку, коих рядом в изобилии. Но тогда частично теряется смысл - сохраняется бесперебойность, но теряется неотключаемость. Поэтому пока нет ИБП, всё останется как есть, так как неотключаемость является приоритетом.
    Появится ИБП, тогда и будем посмотреть, как вывести холодильник из-под ИБП, и будет ли холодильник это ИБП "укладывать". Возможно, что к тому времени и генератор поменяется. Появится АВР и необходимость в ИБП вообще отпадёт.
    Я ещё когда сарайку строила, заложила к ней две линии - одна 3х2,5 от дома к сарайке, и 3х4 от сарайки к дому.
  4. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Да дело не в сроке ... долго он проработает, не переживай, дизель имеет очень большой ресурс. Сам геныч там тоже не из робкого десятка. Просто напросто, некоторые вещи отказываются работать с генератором, ИБП даёт боле качественный ток, с ним работает ВСЯ аппаратура, кроме тех которые имеют большой пусковой ток.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Очень спорное утверждение, сорри.
    ИБП очень разные, как и генераторы.
    Форма синуса у генератора самая правильная (относительно ИБП), потому что сам электрический генератор на домашней электростанции принципиально не отличается от такого же на промышленной электростанции.
    Вот частота - да, генераторы дают плавающую частоту, потому как обеспечить равномерное вращение вала тяжело. Но в большинстве случаев это не критично.
    Что качается пусковых токов и ИБП - модели для домов (а не компьютерные пукалки) имеют запас на пусковые токи (обычно 50%-110% к номинальной мощности на 5-15 секунд).
    Вот пример ИБП:
    https://www.wmd.ru/products/pn-5000.html#tab-description
    Не все ИБП дают чистый синус, но он нужен только для холодильников, микроволновок и пр. агрегатов с движками. Прочей электронике (ТВ, компьютеры, зарядки мобильных) синус неважен от слова совсем.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Прошлась по магазинам, увидела не очень дорогие рубильники (по 2200р) Я правильно понимаю, Что мне такой и нужен? Мощность генератора 4.5кВт
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Да, он на 25 ампер. Можно брать. Как советует Максим - спросить, есть ли у них удлиненная ручка.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пасиб, ребята! :victory::hndshk::)
  9. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Не брать! У меня подобный переключатель загорелся. Причем пока вводные провода от огня не оголились и не коротнули, ящик не обесточился. Причем, горел только этот переключатель. Все остальные автоматы только плавились и коптились.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Остальные это какие?
  11. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Починил ящик, заменил переключатель 2-мя розетками для электро плиты за 80р. одна розетка идет от эл. сети, другая от генератора. Провод с вилкой подводит электричество к распределительному ящику и втыкается в одну из розеток. Переключать намного легче, чем рубильник от АВВ, т. к. он очень тугой. Розетки не греются, все просто и надежно. Так бы и работало, но в настоящее время подвожу электричество ко второму дому, в целях сокращения длин проводов сделал новое переключение генератор/сеть (в другом месте) вот такой штукой.
    https://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/gruppovoj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniem-2832
  12. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Остальные noname. Даже оплавившиеся (которые были под пламенем) остались работоспособными.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. оплавившись, не отключив при этом нагрузку, остались "работоспособными" ? Хорошие такие noname! :)
  14. alexivan
    alexivan
    alexivan
    А почему они должны были отключать нагрузку? КЗ не было. Те автоматы, что попали под огонь отключились, остальные закоптились. Пока КЗ нет, автомат не отключится. Главное, что noname автоматы не горели, даже в огне, а АВВ дал приличный такой факел. Главное, что огонь в ящике остался. Я только утром этот катаклизм обнаружил, а вечером подумал, что из-за ветра свет отключили. Все элементы, кроме АВВ, сработали на отлично.
    У этого АВВ очень тугое переключение и очень сложно надежно зажать в нем провода. Совершенно не понятно обжаты провода или нет. Собственно, что и послужило причиной возгорания.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Понятно! :),
    Главное что они ничего не отключили!
