F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @alexivan, выражу свое сомнение. ABB один из лучших брендов, может всетаки Вы не докрутили контакты на вводе? Из-за этого все и полыхнуло?
    Очень много сборщиков щитов работают именно на ABB.
    Странно...
    Фотки есть?
  2. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Фотки утрачены вместе с телефоном. Касательно АВВ, выражаю недоверие именно этой модели переключателя. Неудачная конструкция. Очень тугой и сложно затянуть провода. Женщине переключить вообще нереально.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @alexivan, у Вас сгорел рубильник, рубильник должен быть защищен автоматом с номиналом рубильника (еще лучше на ряд ниже). Автомат оключает не только по токам КЗ, но и по перегрузкам. Если 25А автомат тянет нагрузку более 5кВт (условно) - его необходимо выбросить. Кстати в китайских может и не быть вообще теплового расцепителя. А у некоторых экземпляров не было и электромагнитного, эти и на КЗ не сработают, в общем обычный ВН, но со всеми атрибутами маркировки автомата. (проверено неоднократными разборками)
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    По схеме я бы сигнализацию перенес за ИБП :) А то тебя снаружи отключи и сигналка уже не работает?
    Вообще с ИБП не очень все ясно, тк генератор работает через ИБП? Зачем?
    Может ИБП стоит поставить до переключателя? Хотя вопрос спорный, тк ИБП заряжаться не будет в случае долгого отсутствия электричества.
  5. Vykolov
    Vykolov
    Vykolov
    Александров
    Ребята, подскажите как продумать стропильную систему или балки перекрытия для такого проекта дачки, форму начертил, а теперь задумался над кровлей. Дом каркасный планирую строить 200 мм утепления
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сигналки обычно идут в комплекте со своим ИБП. Держит около трёх суток.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @ksg77, Сергей, любая сигнализация имеет свой источник питания с автоматическим переходом на питание аккумулятора (свой ИБП), это полная автономная вещь, потому как зачастую на ней висят пожарные датчики.
    Не ну это просто Так сказать структурная схема (в общем замысел), без коммутаций:)], думаю при сборке все встанет на свои места.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну вот ваще не к нам. Мы по срубам да по брусу больше. Вам либо в Кровли, либр в Каркасы. Но при первом взгляде только "гнуто-клееные" приходит на ум:aga:
  9. Vykolov
    Vykolov
    Vykolov
    Александров
    Спасибо, хоть направили!
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хорошая дачка! И форма тоже:). Стропила клеить надо.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    похожжж ;):)]
  12. Vykolov
    Vykolov
    Vykolov
    Александров
    Бомба) меня вот этот домик вдохновил
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну это смотря скоко датчиков понавешено и какие, они жрут много.
  14. Vykolov
    Vykolov
    Vykolov
    Александров
    Вот хочется как то без склеивания обойтись
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно рискнуть сделать прогонами от стены к стене на ребро по радиусам. Выпуклость - несколькими слоями фанеры ФСФ, со смещениями. :)
