F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я сигнализаторщиков спрашивала. 15 датчиков проводных и 15 беспроводных.
  2. Vykolov
    Vykolov
    Vykolov
    Александров
    К этому мнению и я склоняюсь, и думаю радиус задать изогнутой металической профильной трубой и крепить балки перекрытия
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. 15 датчиков.
    В этих внутри каждого свой источник питания.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зачем, сначала одинаковые кривые фронтоны (каркасом), ну а по ним прогоны. В целом дом весь лучше каркасный.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    строчит пулемётчик! ;):aga:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    учусь быстро печатать:|:.
  7. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Вы пересказали то, что написАл я, но своими словами, пытаясь углубиться в тему ПРИНЦИПА работы, отдельных устройств, ОК
    но зачем вы усложняете?
    С этим даже спорить не буду, просто не хочу ... так как
    эта серия генераторов ПРЯМОГО привода, а не инверторные... не стал размазывать, но появились вы, могу отдохнуть.
  8. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Оказывается успел скинуть фотки до того, как потерял телефон. Извините, если кому помешал впаривать это барахло. Жизнь дороже. IMG_1452.JPG IMG_1452.JPG
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @alexivan, а фото автоматов нет? И еще вопрос, Вы сами рубильник монтировали?
  10. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Сами. Для монтажа этого рубильника нужно специальные курсы заканчивать?
    Вот фото ящика.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет.
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @alexivan, если Вы действительно хотите разобраться, что произошло - разместите фотки в профильной ветке (электобезопасность) форума.
    Дабы не повторить...
    На мой взгляд (я не электрик) - ваш щиток потенциальная бомба.
    По фоткам не видно - Вы наконечники на провод обжимали?
    Землю вообще коммутировать нельзя! Как она оказалась на входе рубильника?
    Или Вы так ноль и землю соединили?
    Обратитесь к профессионалам! Второй раз может и не повезти (отделаться пожаром в щитке).
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    +100.
    Хотел задать такие вопросы, не стал, показалось человек обиделся (это к вопросу о "курсах"). А то может быть и разобрались. На фото плохо видно, есть вообще непонятные моменты.
  14. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Земли нет на рубильнике. коричневые провода - фаза, синие - ноль.
    проблема в рубильнике ABB. При его монтаже непонятно затянуты провода или нет. Несколько раз проверяли и перетягивали. Остальные автоматы почему то проблем не вызвали. Кроме того у него очень тугое переключение. Это связано с тем, что он состоит из двух обычных рубильников, соединенных вместе, к которым приделана нахлобучка с механизмом, передающим поворот ручки на тяги, толкающие рычаги переключателей. Плечи рычагов маленькие, все очень тугое. Предполагал использовать этот переключатель, как рубильник отключающий дом от сети. Но несколько раз выключив, стала страшно, что выломаю рубильник из щитка.
    Кстати такой же рубильник уже горел у кого то на форуме. Но его тоже начали клевать торговцы АВВ. Что бы не случилось, не должен гореть рубильник. Даже если руки кривые у установщика. Расплавиться может, но не гореть. И загорелся он не от того, что щиток не правильный. Ничего другое не вышло из строя, кроме этой хрени. Так что покупать не советую. Выше я давал ссылку на нормальный рубильник. На крайняк можно 2 розетки от электроплит приспособить. Но только не это барахло.
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а долго у вас этот щит проработал
