F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. alexivan
    alexivan
    alexivan
    меньше года.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @alexivan, к чему подключена эта жила на другом конце
  3. alexivan
    alexivan
    alexivan
    снизу обгоревшие провода это ввод сети, цветные от генератора. Сверху провод идет на главный автомат. До этого щитка стоит еще один, на столбе с автоматами и счетчиком.
    Щиток работал нормально почти год. За час до пожара я приехал на дачу и его включил, никаких следов повреждений не было. Цвет рубильника не был изменен, что свидетельствовало бы о его перегреве. Я за этими вещами всегда слежу. Нагрузка была 2 кВт на калориферах и свет не больше 100Вт. Вы можете сколько угодно ругать щиток, но эта хрень не должна гореть, тем более так сильно. После пожара перекоммутировал ввод в обход сгоревшего рубильника. Также перекоммутировал несколько левых автоматов, которые сильно пострадали вместе с УЗО. Хотя они и были рабочие, но решил не искушать и еще примерно месяц щиток без проблем работал, пока я комплектовал новый щиток. При этом постоянно ощупывал автоматы, все были холодные. Работало все нормально.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Никто не помнит, из какой темы эта схема? Саму схему сохранила, а теперь готова почитать обсуждение, а где не помню:|:
    P. S. Вопрос снят, нашла. :victory:
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Честное слово - я не продавец и не электрик. Айтишник-электронщик.
    В Вашем щите много фатальных ошибок, даже независимо от рубильника ABB - разместите фотку в профильной ветке, Вам подскажу (квалифицированно), что у Вас не так и как надо.
    То что есть опасно новым пожаром!
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Деревянные электрики! :)]Посмотрите, пожалуйста, можно ли таким образом отключить всё лишнее? :|:
    Альтернативное решение поставить 3Р автомат после контакторов, но тогда отключать нужно будет в щите в котельной. А очень бы хотелось в прихожей (лёгким движением руки:aga:)
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Елена! "Электрические электрики" Вам правильно ответили - ноль рвать нельзя.
    Делать надо через реле.
    Опять же Вам удивляюсь - как Вы заставили этих "электрических" отвечать, в основном, по делу?
    Обычно дальше "сам дурак" у них не получается... :)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я уже морально созрела отказаться от этого волшебного выключателя. :( Надо как-то @бульдожек упросить хотя бы сфотать, как это у него сделано.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вечерком гляну, поднакосячено там в р-не вводного, РН и КМ. Скажем так неправильно нарисовано.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Лен, да я вообще в электрике ноль ... последние 10 страниц только общие слова и имена понимаю:)], с Олегом вроде разобрался, что у меня выключатель безопасно сделан через реле. а фото ... снял тебе все что есть, может поможет.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я этот узел тупо скопировала со схемы ГринБула. :|::close:
    Сёрёж! Люблю тебя нежно и преданно:love::love::love: Спасибо!
    Раз нельзя размыкать ноль, тогда можно разомкнуть управляющий контакт между РН и КМ. Но их у нас три пары, так что только тёхклавишный выключатель (ну или ещё один трёхфазный контактор, что выходит за рамки моего понимания о простоте и экономности:aga:)
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hndshk: @nelidova, Лен, ну ты поняла ... первое фото-это мое все :)]
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я вот тоже очень хочу, что бы это было и моё "всё":aga::victory: Сделать и забыть, как страшный сон.
    "Электричество? Какое электричество? Мне можно только вот это нажимать:close::|:"
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Все будет, спокойно, просто ты еще чертовски молодА, будет и кофа и какава...
    Помню был сильно удивлен когда поздно вечером случайно жопой нажал на этот выключатель и все погасло ... все, думаю, приплыли ... но какой же кайф "во всем разобраться" включив выключатель и как крутыш пройти в гостинную :)]
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Попробую описать по порядку:
    1. Вводное УЗО - УЗО как УЗО, все нормально.
    2. Далее автомат (тот, который отключает ВСЁ).
    3. Кросс-модуль №1 4 планки (сечение и кол-во отв. подбираем). Ноль с УЗО на нулевую шину кросс-модуля, фазы с автомата на оставшиеся шины кросс-модуля.
    4. С модуля запитываем:
    а) "неотключаемое"
    б) эл. котел
    в) контакторы 3шт. (силовые клеммы с одной стороны)
    5. Далее РН-113, их контакты последовательно с катушками управления контакторов, эти цепи параллелим и через одноклавишный выключатель (тот который у входной двери) и предохранитель подсоединяем.
    6. С контактора (другие силовые клемы) на кросс- модуль №2 3 планки.
    7. С этого корсс-модуля №2 запитываем все остальное.
    8. Ноль для кросс-модуля №2 берем с №1 (нехватку отв. компенсируем доп. нулевой шиной)
    9. Землю берем с длиннющей "земляной" шины (одна на все соединения в щите).
    10. Небольшие кросс-модули (2 планки) после каждого УЗО в доме (но можно обойтись обычной коммутацией).
    В общем мое виденье.
