F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Папочку уже, кстати пора заводить. Проект щита, проект трассировки, проект тёплых полов, схема коллекторов уже есть. Останется только сантехнику нарисовать и альбом готов:victory::)] Прям как в лучших домах лодОна и парИжу:cool:
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :super: серьезно, с уважением. молодец.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @nelidova, Елена, последний штрих к щиту. Будет ИБП. Так вот к нему только насосы котельной и котел. Холодильник не нано. Дополнительно, как только ИБП перестает "тянуть" и отключается, автоматически включается генератор. И трындеть он будет пока есть бензин в баке или его не отключат.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Далантебе:aga: Я уже больше не обижаюсь (отпустило) :hndshk::)]
    :hndshk:Олег, я это распечатаю и положу в папочку. Пока ни стаба, ни ИБП нет, а потом точно забуду. А тут раз! и в папочке листочек с напоминанием:victory::):hello:Да и нынешний генератор "автоматически не введётся" У него замок зажигания почем-то очень южное создание и не переносит зиму. Поэтому только хвост:aga:.
    Но так как потребители для него теперь сведены к минимуму (макс2кВт), то следующий можно будет взять менее мощный (сейчас 5кВт), но зато такой, который будет работать с АВР. Мне тут присоветовали вот такой
    Написано, что пытается завести до 5 раз, прежде чем отчаивается:aga:
  5. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Наберите в поисковике "Теплица по китайской технологии". Там море инфы и картинок более подробных. Как я поняла, основной принцип в том, что кирпичная стена днём аккумулирует тепло, а ночью постепенно отдаёт. И закрывать на ночь нужно каким-то теплоизолирующим материалом, а утром открывать (т.е. раскатывать-закатывать рулон с утеплителем). Короче, надо быть очень трудолюбивым китайцем! ;)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У турков много этих штук. Количество пусков тоже по-моему разное. Если не изменяет память у них нет управления дроссельной заслонкой, для нашей зимы актуально.
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Заедешь в августе - угощу... И семечек от фиников для тещи найдем.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @mila_pav, я не опытный специалист в этой области, просто крестьянское прошлое в каком-то колене пробивает.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лучше не сказать просто:)]:)]:)]... А я то гадаю почему ряды огородников не иссякают:victory:.
    Мне бы тоже парочку помидорок финиковых:|:, семечки есть не буду, вдруг у меня тоже с коленками всё в порядке и семена прорастут и кустики потом будут в помидорках таких же красивых... И пока только догадываюсь, что вкусных;)...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @ОлегЕЛ, посмотри, правильно я тебя поняла (без АВР)?
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Сергей, так это еще лучше:super:;)!
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно правильно. В ИБП ничего не смыслю (подключают у нас другие люди), поэтому непонятно применение стабилизатора после него. Олег4D может подскажет. Не припоминаю его после ИБП, для сети на насосы и котел ставятся практически в обязательном порядке.
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Слышуть звон, но не знают где он
    В случае если ИБП высосан, и естественно хотелось бы включить генератор, "питаться" и зарядить ИБП, и ... и вот тут сюрприз ...об этом уже писАл ... но великие теоретики (им веры больше) считают иначе.
    Большинство встроенных, да и отдельных ИБП НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ ОТ ПРЯМОПРИВОДНОГО ГЕНЕРАТОРА. Иногда стабилизатор помогает
    По сути любой, даже самый занюханый ИБП, и есть стабилизатор, на выходе да, там всё пучком, всё контролируется электроникой, в некоторых моделях даже форма синуса отстлеживается, а вот по входу питающего - тепличные они, и это правильно
    Есть решение ... убивающие всех зайцев наповал, это инвентарный генератор.
    Если очень просто (для великих теоретиков, шоб не цеплялись) объяснить ...
    инвентарный генератор, вырабатывает "постоянное" напряжение, как в автомобиле, например (грубо) вольт 200, затем уже постоянное напряжение, выпрямляется, и в строенным ИБП (инвертор) преобразуется уже в качественные 220 переменного напряжения. По сути по барабану (в разумных пределах) что выдаёт генератор, далее всё делает электроника.
    Подобные станции иногда на борту имеют аккумуляторы, при пропадании электра ... генератор не запускается, запускается инвертор ... если нет электра, долго, то в дело вступает генератор и уже он питает встроенный инвертор в место аккумулятора ...
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @valeraaltai, Валера, а ты не мог бы нести "умное, доброе, вечное" немного в другом тоне? :nono:
    Неужели ты ещё не заметил, что такой способ общения возможно хорош в других разделах, но не у нас.
    Твоя информация полезна, спору нет. Но способ подачи в форме "начала срача" крайне не приемлем. :no:
    Если тебя прикалывает так общаться, то иди в электрику или банный раздел. Вот там ты будешь общаться "на одном языке". :aga: А у нас можно, например, попробовать так пообщаться с Лескосом, а не с вежливым Олегом. ;)
    Ты уверен, что он именно так называется? :aga:
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Cтавить стабилизатор после ИБП излишество нехорошее. :) Да и до него ставить смысла нет.
    На выходе ИБП напряжение стабилизированное. Может быть модифицированный синус, пила, но стабилизатор от этого не спасет.
