F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Нет, Елена, разбирать ничего не нужно :|: Прямо... скажем так - ПОД действующую мембрану прикрепляем вторую мембрану, а уже под эту вторую мембрану укладываем пенопласт. Понятно объяснил? Вроде до этого на рисунке попытался объяснить :|: То есть, прикрепляем своеобразную страховку ОТ стропилы ДО стропилы. Попробую сейчас ещё раз изобразить :um:
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @nelidova, Лен, по запросу яндекс не выдаёт ссылку ни на один форум. На оф. сайтах только рекомендованная не менее 100мм.Моя скрипучаа память выдала - лет 15 назад один знакомый жаловался, что 15 см. пенопласта мало. Делай между стропил 150 и снизу по стропилам 50.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Пересмотрел способ крепления доп мембраны, в этом случае получается желобок для собирания воды/влаги и можно попробовать кстати ещё эту доп мембрану вывести в водосточный желоб (не помню уже как там у Вас сделано, в плане - всякие там сетки от летучих мышей :aga:). Это если над пенопластом остаётся вентзазор :victory:
    Да, кстати, ещё нужно не забывать про снежные метели, они тоже могут снег в ендовы засыпать :victory:
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    У пенопласта и эппс есть паропроницаемость?
    блин, смайлы почти трезвых не слушаются... разбежались врассыпную. Собаки.
    Сереж, это были плохие собаки...)
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @nelidova, посмотрел ендову) стропила конечно трешово поставлены) ни разу такого не видел) но сама ендова сделана просто шикарно :super::super::super: ЦПЧ чкорее потечет по плоскости, чем заглубленная ендова с двойной перестраховкой (перехлест мембраны+подкладочный), так что можете ставить чего душа пожелает, воды там не будет никогда :)]
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ирина вроде в своей теме выкладывала, что эппс выполняет ещё и роль пароизоляции.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну, да - Елена так и ответила :victory: -
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Протекает по примыканиям к ендове через гвозди)
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    вооощем, по скромному буржуйскиму варианту, с температурой за бортом -10*С и внутри +20*С в крышу требуется не менее 145 мм ППС (или не менее 165 мм ваты)...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    К величайшему сожалению влага появилась:(. То ли метель была сильная. то ли ещё что, но этой зимой увидела в паре мест мокрые пятна на доске. В дожди такого не было. Хорошо то, что я ещё не утепляла и успела увидеть этот косяк. Конечно не потоком льёт и на полу луж нет. :aga: Но всё таки не айс туда вату класть. Поэтому и хочу пенопласт на пену (ильбрук) воткнуть между стропил.
    И поэтому Ваш вариант не подойдёт. Если и будут КАПЛИ, то они дотекут до препятствия (стропилины) и стекут по ней. Мембрана корытом не даст ничего. :):hello:
    Ок! Я уже перестала жадничать:aga: и согласилась на 150 мм пенопласта между стропил + 50 мм ЭППСа поперёк .:pioner:
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Елена, ну всё равно по любому с этим протеканием нужно по хорошему разбираться сейчас :nono: Может по ендовам каким-нибудь герметиком/пеной пройтись? Может по примеру герметиков для ванн/душевых/бассейнов? В этом случае предлагаю разобрать черепички только в ендовах :)]
    А фоток протечек этих случайно не осталось? Может какое-нибудь фото с разводами на стропилах? Может и вправду где-нибудь через крепёж протекает? :ogo: Как раньше на шиферных крышах - мы всегда сначала искали разводы на стропилах, а уже потом уплотняли гвозди в этом месте снаружи :aga:
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    а нет никакой "жадности", - если стандартом для северных стран в крышу "деревяшки" идёт 250 мм ваты, то пенопласта там должно быть не менее 220 мм (145:165 = 0,8787...) ;):hndshk:.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну я же ТРИЖДЫ сказала, что протекает по саморезам:flag::)]:)]:)]
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    От! Вот это мне и надо было:victory::hndshk:. Значит у меня всё правильно запланировано. :um:
