F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, ну какие злые люди :aga:, вам что, тяжело путь-дорожку страждущему показать? :|:
  2. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Не ожидал такого тролля... теперь понимаю, почему здесь 519 страниц...
    Дом стоит уже два года, соответственно в большей степени он уже сел. Сейчас зазор над окосячкой 4 см. Если его ничем не закрывать, то звукоизоляция однозначно очень сильно пострадает. И не надо провожить параллель с зазором под дверью, он несоизмеримо мал (0,5 см).
    Идею с паклей прокомментируете или мне больше не ждать советов в этой ветке?
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А почему нельзя паклю? Можно и паклю.
    Вы ошибаетесь, но это Ваше право.
  4. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    А чё комментировать ? в смысле как делать? Пакля отлично поглощает звук, почти как папьемаше.
  5. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    Я так понимаю этот вопрос уже где-то выше поднимался, можете дать ссылку, чтобы повторно не разъяснять мне, почему я ошибаюсь.
  6. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    @sun_and_fun, если хотите точный ответ, нарисуйте точный вопрос (рисунок) так как я подозреваю, что @Mart S, абсолютно прав
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Джутом, в ветрозащите - предельно экологично!
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А разрешите, я здесь вопрос задам, тут самая-пресамая активная ветка. Фасадной сеткой стоит загораживать фасад сразу после сборки, как считаете? или не стоит овчинка выделки?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот только напрягаться не надо:aga:. Пришли спрашивать во флудилку, вот и получаете ответы в "свободной форме";). Причём ВСЕ ответы правильные - от "ничего", до "чем угодно". :hello:
    P. S. Кроме пены! :flag::)]
    Исключительно вопрос религии. Польза несомненно есть. :)
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Уж коль был наречен троллем... Может и поднимался, но у меня на этот счет свое мнение.
    На звукоизоляцию существенно влияет отсутствие уплотнителя между коробкой и дверным полотном. Возможно полотно приобретает функции звукопередающей мембраны. Нижний зазор практически не участвует в передаче звука (если не ложиться на пол и не прижиматься ухом к нему). Верхний зазор закрыт наличниками с двух сторон и этот сформированный пенал с воздушной прослойкой не оказывает никакого влияния на звукопередачу. Данные подтверждены экспериментальным путем в полевых условиях. Их можно принять на веру, а можно не обращать на них внимания и делать по-своему.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Mart S, а если фундамент из пескоцемента обложить изнутри кафельной плиткой, это существенно улучшит условия эксплуатации фундамента?
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Как плитка может повлиять на фундамент? Не понимаю вопроса.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    утеплитель ШелтерЭкоСтрой 150 мм
    • под нагрузкой сжимается до нуля и восстанавливается при короблении бруса, заполняя щели,
    • не впитывает влагу из атмосферы,
    • устойчив к появлению плесени,
    Длина: 10 м
    Ширина: 150 мм Толщина: 15-20 мм
    Область применения: Бани, Деревянные дома
    Упаковка: Рулон Количество в упаковке: 6 шт
    Длина в упаковке: 60 м
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не правильно спросила. Имела в виду цоколь.
    alum_tepliza1.jpg Arcadia-10x16-Even-span-Freestanding-GlassHouse-1.jpg t33.jpg
    Если цоколь изнутри и сами высокие грядки отделать кафелем, то пескоцементу будет от этого лучше или пофигу?
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
