F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    с камнями отдельная прошлогодняя история получилась.
    С соседом выпивали как то, а поехали как в карьер за камнями, поехали, накидали мне в волгу, ему в 09, и смотрю булыжничек чудесный, он мне просто необходим, кое как закинули, разъехались по домам, дома я его как то вытащил из машины рядышком, к утру переложу, вот уже год так и лежит, не поднять, не погрузить на тачку, никак...:faq: как его затащили и выгружал...
    А тут флудо тема... просто у меня несущественный вопрос есть, а тему как то не очень хочется создавать...
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы тоже не мудрили, трактор с ковшом и все дела:victory:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что за вопрос-то?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Первый ракурс ужаснее в разы:aga:, за это и полюбила:love:... Мастеров красиво сфотать "строение" хватает, а вот характер его передать единицы могут:)]:)]:)]. С нужной точки и в цвете дом смотрится уже "мягче":victory:...
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Точно. Фотошоп хорошая штука! :)]
  6. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Как камень с места сдвинуть
    Вот у меня вопрос ... как вы бл ... бухие за руль сели ?!
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А, ну да :)
    Кантовать наверное...
    Если от алкоголя просыпаются богатырские силы, то может выпить и перенести куда надо? :)]
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А снаряд два раза в одну лунку попадет? Может, с допингом и еще какие подвиги совершаться, а старый не повторится? :aga:
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    согласен, виноват, это единственный мой случай, в отличии от соседа... хотя путь к карьеру всего 1км через поле, минуя какие либо населенные или жилые пункты, но это не отменяет ответственность...
    Вопрос вот в чем... рассматриваю вариант теплых полов в прихожей, СО она у меня ЕЦ, а что если залить плиту перекрытия в замурованной там стальной трубы, да, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-29#post-10668264 он описал, но не описан на что, стяжку залил на деревянные балки или залил как перекрытие?
    Вот мои исходные данные. Размер помещения 2760х3780 (вычел сразу по 10мм со стороны на зазор)
    Труба указано примерно...
    Вопросы:
    - как себя будет чувствовать плита когда идет нагрев только в середине
    - всего опоры у плиты
    - толщина 260мм достаточно ли
    - можно ли так коллекторы расположить, не вмуровывая в плиту (на верхнем можно обувь сушить)
    В данный момент рассматриваю только безнасосный вариант.
    Прошу совета. :faq:
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    завязал, ибо планирование семьи, как бы комнат много, а детей нет :(
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Теплые полы не делают на ЕЦ, хотя бы потому что теплый пол обычно предусматривает узел смешения и повышенную циркуляцию в ТП по сравнению с основным контуром. Температура при том в ТП ~25град.
    Для контраста. Один мой знакомый положил трубу в пол в ванной в квартире, подключил к горячей воде и канализации, счетчик ставить не хочет. Все работает :) Хотя и крайне неэкономичное решение. Стяжка вроде не трещит. Что за труба не помню.
    Сталь и особенно коллектор вмурованный в плиту на мой взгляд ненадежно. Проржавеет (или обрастет ржавчиной) в конце концов.
    Верхний вижу что вынесли (Хотя трубу нужно гнуть, а не наваривать поворот на мой взгляд), а вот нижний что вынесли не вижу...
    Если верно помню, @Урфин Джюс писал что стяжка 10см по деревянному перекрытию ок.
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    как мне кажется, сама по себе не проржавеет, если теплоноситель не сливать, а вот как бетон к стали, хотя, монолит ведь армируют сталью... против ржавчины есть Дезоксил3, пробовал, адская штука конечно...
    Есть трубогиб до 1 1/4, буду гнуть, но согласен, сварка в монолите не есть хорошо. Второй коллектор не вынес по причине того, что тогда он будет в котелной, а там и так тепло от ТТ котла ..
    примерно в какой теме поискать можно, очень интересно... :)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так-то так, но все таки иногда сливать придется, то при отладке системы, то утечка где и каждый раз снова насыщать воду железом.
    Не, бетон наоборот замедляет (ингибирует) корозию стали. Бетон имеет щелочную реакцию.
    Подождем, может Баир и сам ответит :hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ответить-то отвечу, конечно. Сам я ни разу не монтировал водяные теплые полы. По поводу плиты - да, заливаю по балкам плиту с одинарным армированием толщиной около 8 см. Это под укладку керамической плитки с эл. ТП. По поводу ЕЦ на стальных трубах в такой системе - весьма сомнительное решение. Советую поконсультироваться в спец. разделе.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я свои каменюки таки помыла и пролила на совесть, что бы пустот под ними не оставалось. Куба два воды вылила. :close:
