F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    И редуты...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Слушай, Виталь, а если эта смесь потекла сухими "ручейками" как только её ковш коснулся, то для вала она уже не очень годится? Может свежачка копануть с глубины? :|:
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да, думаю. Под плиты фундамента еще выбирать будешь, вот и сортируй сразу: глину за дом, плодородку в кучу чтоб не мешала. По центру дренаж нужно делать Вот там и выбирать в виде овражка, потом по низу дренаж, а дальше плодородка. Но пока не построишься ничего не трогай, а то опять месево будет. Можно пока углом, где огород будет заняться. И дорожку под технику строительную определи, чтоб весь участок не разнесли. Ну и соответственно на участок сыпать только землю, щебенку и что-то сыпучие - у дороги.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    2RKS_gD2pUM.jpg 7h9i0jp8ou4.jpg 7-hPmFcRGZ8.jpg -cuErkmYEpw.jpg deriBJTO1V8.jpg eYlE0aAnrIo.jpg nW6l4kDAqLw.jpg
    А это для Скиссы:aga: Помниться, она любит ужастики:)]
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ага. Мне понравилось! :)]
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кстати картинка с кованой кроватью оказалась очередным "пазлом" в дизайне спальни. Сначала по случаю керамогранит попался, потом соседка занавески подогнала. А теперь увидела кровать и стала получаться "картинка".
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Прошу прощенья, можно вопросик? Мне сейчас нужно планирование участка сделать. Всё разровнять, то есть. На участке особых ям и возвышений нет, только небольшие локальные. А возможно и большие, на большом пространстве просто незаметные. И есть уклон (канализационный, как его называют) к реке. Уклон этот хочу сохранить - для естественного стекания поверхностных вод в общественную дренажную канаву. Плодородный слой - сантиметров 15-20. Ниже глина и суглинок.
    Как вообще это делают?
    1. Снизу вверх или сверху вниз? Нужно замерять уровни? Самостоятельно можно это сделать?
    2. Не смотря на довольно ровную поверхность, часть плодородного слоя всё - равно срежется. Нужно как-то этот плодородный слой особым образом сохранять? Собирать, например, в кучу, а потом растаскивать по участку?
    3. До осени ничего сажать не предполагается. После планирования сорняки, наверное, выпрут? Можно какими-то простыми методами с ними расправиться?
    Или ссылочку на умные мысли.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Естественный уклон всегда лучше сохранять.
    Зачем делать абсолютно ровный стол? Есть топографическая съемка участка?
    А может по весне видел места, где вода стояла лужами?
    Плодородной землм много не бывает!
    Сорняки лучше собирать в компост, но потравить их можно Раунд Апом, Торнадо...
    Травить надо до вызревания семян.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Миш, а что именно ты собрался планировать? Если у тебя участок нужной тебе ровности, с нужным тебе уклоном, то живи и радуйся:victory:
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Съёмки нет.
    Нужно выровнять те ямы и бугры, что есть. А они таки есть. Затем определить уровень для закапывания септика и ревизионного колодца, а так же дренажки
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Как оцениваешь их высоту/глубину?
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не более полметра
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Обыграть ландшафтом никак не получится?
    Такие бугры придется срезать до глины. Она окажется на поверхности... Либо заглубляться и досыпать плодородкой.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Место септика и колодца определено?
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Сколько ж можно септики двигать? :)]
