F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Септики мы ещё не двигали. :flag: Мы двигали гараж:victory::)]
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Да
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не хочу никаких ландшафтных горок. Хочу ровную поверхность. Поэтому и интересуюсь способом сохранения плодородного слоя.
    После чего меня и бросили...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Чесно сказать- несовсем понял чего Вы хотите добиться. Но проще помойму будет купить машину-две земли и ей разровнять все. Просто засыпать неровности. Я бы так сделал... А плодородку снимать я считаю- это уж совсем крайний случай должен быть. У Лены с этого в принципе нужно было начинать заниматься стройкой...
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Все мы крепки задним умом:)] Я об этом приёме вообще только на днях узнала :|:
    Я тоже считаю, что тебе проще подсыпать туда, куда считаешь нужным, чем ровнять существующее. Судя по фоткам у тебя не так сильно повреждён участок. Нет необходимости глобальных земельных работ (как у меня)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Миш, если тебя интересует только сохранение плодородного слоя, то он снимается и складируется в кучи. Можно им сразу подсыпать низины и провалы. Если же ты хочешь сразу сделать полную вертикальную планировку, то есть сразу вывести уклон участка от дома к реке, нужно первым делом замерить перепад высоты. Своими силами делается легко, если надо научу. Но такую планировку на этом этапе стоит делать в том случае, если проект полностью утвержден. Есть еще более "простой" с точки зрения умственных затрат способ. Снять весь плодородный слой (сразу спланировав нужный уклон глиной), складировать снятое там, где оно не будет мешать, накрыть, выполнить все земельно-строительные работы, те септик, колодцы, фундаменты, дренаж, потом разметить дорожки и площадки, и потом рассыпать плодородный слой. К слову сказать, так часто и делают на стройках. С той лишь разницей, что люди сначала весь свой плодородный слой снимают и вывозят, а после окончания строительства завозят новую землю. :)] Но лично я считаю это бездумным расточительством.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А научи, плз.
    Вообще все способы сложны по исполнению. Поскольку дорожки и дренаж скорее всего буду делать в следующем году, пока не понимаю, как лучше сделать.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Так может пока ничего и не выравнивать? Определить тупо уровень где септик, и нафик?
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Дык потом оне могут оказаться выше или ниже уровня участка. Нужно сразу ровнять и уровень определять, ИМХО.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Уровень определять согласна, а ровнять сейчас не обязательно. Короче пока почитай ссылку как сделать топосъемку:aga: своими руками. В середине страницы примерно. https://www.rmnt.ru/story/house/448011.htm
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Съёмку можно сделать нивелиром, либо лазерным уровнем хорошим, вечерком, когда темнеет. Ставишь палку и отмечаешь уровень маркером, далее ходишь по участку и замеряешь в разных местах на сколько маркерная риска выше или ниже лазерного луча, заносишь результат на план.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Нивелиром конечно проще, только не у всех он есть. А лазерным уровнем лично у меня не получилось.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    о каком дренаже вообще говоришь при естественном уклоне участка? Может, имеешь ввиду ливневку?
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ливнёвку имею в виду. А так же защиту от верхнего участка, от его воды. А так же дренаж погреба.
