F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Спасибо! Я тебя тоже следующий раз пошлю FAQ читать :flag:
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    там всего 2 поста почитать, а не всё подряд :love:.
    1. Для бани/сарая/каркасника покрышки на пенопласте, набитые щебнем/песком. Фундамент из покрышек. - тык сюда
    2. Минимальная под деревянный УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение) -
    тык тут.
  3. катарин
    катарин
    катарин
    Т. е. два слоя по 12,5 мм? и склеивать ПВА?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Елена, вот что вычитал на просторах форума про плиту под сарай, беседку:
    "Плиту 10 см толщиной, армирование дорожной сеткой (от усадочных трещин). на подушку 20 см песка, только песок пролейте хорошо или подождите пока дождик прольет. Бетон В7,5.
    И заливайте лучше картами например 2,5х3 м. Что бы бетон не трескался сильно.
    З. Ы. Если треснет все таки после заливки, затрите цементно-песчаным раствором 1:1."
    А зачем склеивать-то?
    На саморезы листы вразбежку.
    Мы же о вертикальных стенах говорим?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кирилл! Лучше склеить. Не могу с применением аргументов, но клееная стена из двух слоёв ведёт себя монолитнее, чем не клееная.
    А за цитату спасибо большое. :love:
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Про клей не слышал. Задам своим вопрос потом. Возможно, что и так. :hndshk:
    ;):love:
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Есть еще такая штука, как ЦСП...
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Как тебя (известного экономиста) угораздило придумать плиту под небольшой каркасник? Я конечно понимаю, что плита тебе роднее, но стоить-то она будет дороже самого строения? (тапки ловлю и забираю себе)
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    не есть гуд :no:.
    Если всё-таки будет выбрана плита, то - нормальное армирование, правильный бетон и утепление - незаглублённый фундамент.
  10. катарин
    катарин
    катарин
    Ага, о вертикальных:)
    А как склеивать то? сначала склеивать горизонтально, а потом устанавливать?
    Её на каркасную перегородку можно использовать под плитку? а какой толщины? а как по цене, относительно гипсокартона?
    Лен, а может и правда плита под беседку перебор? может сваями обойтись? ;)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так плита дешевле.
    На сарай 3х6 получается на 10-11 тыр материалов (щебень 10см, ПГС 20см, арматура d10 120 кг, бетон 2куба)
    И это чистовой пол везде, кроме беседки. В беседке ещё ЭлТП и плитка будет.
    Свайное поле (3х6) из 6 свай это уже 12 тыр. А ещё зашивка цоколя, лаги и какой то пол. :um:
    Кстати, сваи у меня вообще проблема. Во первых камни, а во вторых кислые почвы с высоким УГВ.
    МЗЛФ высотой 0,4 м с одной пермычкой получается той же кубатуры, что и плита, но добавляются лаги, собственно сам пол и в два раза больше опалубки.
    Монтируется первый слой ГКЛ, намазывается ПВА перед монтажом листа второго слоя с перехлёстом стыков.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не знаю. :faq: Сегодня сам первый раз о склеивании услышал.
    Могу предположить, что на первый уже установленный слой валиком наносится клей, а потом вторым листом прижимается и закрепляется саморезами.
  13. катарин
    катарин
    катарин
    Ну, а чего вы про толщину не отвечаете? :|: два слоя по 12 мм? или толще или тоньше?
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кать, гипрок используемый в строительстве только 12,5 мм. Гипрок 6мм (ремонтный, архитектурный) используют для создания криволинейных поверхностей. Его перфорируют и смачивают для гибкости.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
