F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    10мм хватит. По цене как два слоя ГК
    Вот пример с характеристиками http://www.dvs.ru/i_shop/plitnyj_drevesnyj_ma/r31120
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А я бы не стала. По многим причинам:
    -при монтаже на обрешётку 50мм, больше вероятность откола края, чем у гипрока (более хрупкий)
    -сложнее монтаж, что бы действительно притянуть ЦСП к дереву каждый саморез надо вкручивать дважды
    -10 мм на прогиб между стоек 60 см мало. Надо чаще стойки ставить.
    А для пола лучше именно ЦСП:victory:
  3. катарин
    катарин
    катарин
    А как его на пол использовать? вместо фанеры что ли? под пробку например?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На пол под плитку.
  5. катарин
    катарин
    катарин
    Под стяжку?
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Погоди... я так понял, что разговор про стены шел, раз ГКЛ рассматривали...
    Поясни - "каждый саморез надо вкручивать дважды"?
    Какой прогиб у вертикально стоящего листа?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это сложно объяснить. Надо попробовать руками. В общем получается так, что первым проходом как бы рассверливаешь отверстие в ЦСП, и уже вторым притягиваешь. Очень схоже с фанерой. Из-за того, что дерево более рыхлое, чем ЦСП или фанера. То есть просто пришурупить можно, а притянуть за один заход не получается- срывается нарезка в дереве.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если под стяжку необходим какой-то плитный материал, то вместо фанеры я бы взяла ЦСП (и возьму в санузле второго этажа). Если стяжка по плите, то конечно не надо никакого ЦСП.
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Ну да имеется ввиду с/у второго этажа. А какой толщины ЦСП в этом случае? тоже 2мя саморезами? Его на доску 40 ку прикручивать? доску плотно уложить, без разбежки?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кать, я сама ЦСП на доску никогда не стелила:aga:, а Костя уже спать ушёл. Завтра спрошу. Но не уверена, что это необходимо укладывать сороковку совсем уж плотно. Через 5 см, возможно. Но слоёв ЦСП 2 по 10-12 в разбежку. Но лучше я всё же завтра уточню у него. :|:
    У ЦСП адгезия к плиточному клею лучше, чем у фанеры. От фанеры часто отщёлкивается. И мы вообще всегда все поверхности перед штукатуркой, укладкой плитки и т. д обрабатываем Бетоноконтактом. Зверская штука. :aga: После него всё и ко всему прилипает:super:
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Что срывается? Лен, прекрати хохмить...
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А как будет сделана гидроизоляция?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Игорь, когда ты смонтируешь столько же квадратных километров ЦСП, фанеры и гипрока, сколько смонтировал мой муж, я возможно прислушаюсь к твоим аргументам. Но пока, извини, я ему верю больше. ;) Но зато есть области, где я доверяю тебе больше чем ему. :hello:
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    На интим только не переходи...:|:
  15. катарин
    катарин
    катарин
    Ого, а я не знала, что можно без стяжки плитку класть:ogo:
    А как надо? Я вообще планирую такой пирог пола-снизу вверх-доска дюймовка в разбежку, пароизоляция, утеплителя 100, шумоизоляции 100, пароизоляция, доска 40ка и теперь видимо ЦСП в с/у, в комнатах фанера 18ая под пробку. Пароизоляцию надо ведь и сверху и снизу? и не только в мокрых помещениях?
