F Обо всём понемногу вокруг и внутри деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 02.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Погоди пока, может я фигню спорола:)]
  2. levon
    levon
    levon
    смотря какое расстояние между лагами. сам делал так: между лагами около 1 м. на них старый пол (шпунт 35) ширина 140, уложил через 150 (промежуточный шпунт свободно вытаскивается). сверху ЦСП 20-ка. не прогибается. потом грунтовка (бетонконтакт, аквастоп и пр.), элТП, клей, плитка.
  3. катарин
    катарин
    катарин
    У меня лаги 150/200 с расстоянием 600 и доска планируется 40/150...
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    кладут, кладут, не переживайте :)]
    Правда с разным успехом. У кого-то лежит годами, у кого-то трескается и отклеивается. У моего соседа треснула в коридоре и в нескольких местах в с/у 1-го этажа, а на втором этаже лежит нормально. Причем делали одинаково, одни и те же люди. Видимо лаги 1 этажа сыграли. :(
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Может даже и не сами лаги, сколько стены, на которых они висят (опираются) Внутренние стены сохнут лучше, наружные хуже. Вот и получаем небольшой перекос. А плитке то много не надо. ;) Причём, чем больше плитка, тем "меньше надо". Мозаика вообще вряд ли заметит эти колебания.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ...все-лишь плиту, как основу :hndshk:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вась, давай рассуждать логически:um: Есть лаги, которые завязаны на стену. Усадка ещё не кончилась (дом у Кати прошлогодний, его ещё не топили даже). Стены сядут по разному (пускай даже на 1-2 см). Как стяжка сможет спасти от перекоса? Она точно так же немножко перекосится, как и любой другой материал. Иначе ей придётся в воздухе повиснуть каким то краем. Мы же о втором этаже сейчас говорим. На первом гораздо меньше вероятности колебаний.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Согласен, стяжка по лагам не спасет в любом случае, если перекос будет.
    Я для себя изначально решил и согласовал с женой, что там где у нас плита (т.е. первый этаж), будет ТП и плитка, а там где есть лаги (т.е. второй этаж) мы про плитку на полу просто забыли. Меня, например, пробка вполне устраивает и в сухих, и в мокрых помещениях, и перекосов она не боится. Кстати, в эти выходные сфотаю как с/у второго этажа получился из пробки. :hello:
  9. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    То есть пробку и в ванную можно положить? Не вздуется? А если в минус дом уйдет, что с ней будет по весне? :hello:
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А пробка в бутылке вздувается? ;)
    Если хорошо и по технологии приклеить, а потом пройтись парочкой-троечкой слоев лака пожирнее, то она монолит, можно бассейн заливать, протечек не будет. Основное - это обеспечить хорошую проклейку плинтусов, т. е. стык "пол-стена", чтобы подленькая водица не затекла к фанерному основанию.
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Да мы тоже как запасной вариант рассматриваем на втором этаже пробку в с/у на пол... но задумка дизайнерская тогда ломается:(
  12. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Это круто! :super: У меня как раз гидроизоляция будет по типу поддона, значит это для меня выход, только что это за пробка? Она как ламинат кладется? Не видела никогда, только в рулонах. В стыках не будет проблемы из-за воды? :hello:
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Замковую пробку я бы не стал во влажные помещения класть. Все-таки у нее основа - бумага.
    Клеевая пробка - то что нужно, вот например.
    И обязательно на контактный клей, с полным соблюдением технологии. И сверху 2 слоя лака, если пробка с предлакировкой и 3 слоя лака, если пробка натуральная.
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Ещё вот спросить хотела-а какая пароизоляция подойдёт на перекрытия второго этажа?
    Мембрана не нужна? И всё же её и вниз балки и вверх? А фанеру влагостойкую брать или обычную -на весь второй этаж? или влагостойкую только в с/у (ну или ЦСП туда)?
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Как мне кажется ПИ в перекрытиях 2 этажа играет больше роль защиты от пыления утеплителя, нежели роль пароизоляции. Разницы температур между этажами нет, поэтому пар никуда по идее не стремится, чтобы перекрывать ему путь. :hello:
    Мы везде положили ПИ, и сверху, и снизу перекрытия. В санузле положили на всякий случай ГИ. Но я не уверен, что ГИ может спасти от протечки...
