1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дом 147 кв. м. из профилированного бруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем veldby, 21.09.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ткни ссылкой охота посмотреть аргументы
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Не уверен что их все снимают. Т. к получается за год/ полтора дом сел скользячки надо снять и на помойку? Ни разу не видел объяв о их продажи. Все кидают на верет деньги?
    Если что у меня 88 штук потенциально будет. при их-то цене на рынке можно неплохои бизнес сделать ;)
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Поверьте уж, что для Натальи процесс постройки дома закончен и Наталья УЖЕ не гадает и не мучается, потому что нет причины. О доме Натальи и за Наталью уже можно не беспокоиться.
    P. S. На фото Андрея не мой дом, я об этом доме не знаю абсолютно ничего. Что можно ответить на пост с такой фото - ничего, что я и делаю.
  4. mikas
    mikas
    mikas
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вспомнил я эту темку, для меня довод ветровой нагрузки не стал убедительным, я готов к данному эксперименту
  6. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    У меня третий год стоят скользячки. Материал кровли - цпч. В сильный ветер слышно как шевелится мембрана под подшивкой свесов. А крыша пока на месте, не съехала :)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мембрана положена не в натяг так что она всегда будет колыхаться, скользячки тут никак не играют
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше наоборот, ткните и покажите, где, когда и кем прописано такое крепление стропил в качестве основного?
  9. mikas
    mikas
    mikas
    мона тут почитать и пообсуждать
    https://www.forumhouse.ru/threads/70829/#post-1755867
    вопрос опять таки, как понять, что усадка (я так понимаю основная) прошла?
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Наталья.
    Данное фото дома, автора темы veldby из поста №1156.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На фото, думаю, зависание на чашах- стандартная проблема для домов из этого бруса. У меня тоже есть местами, но у меня эти щели небольшие (в одном месте только большая, там брус вывернуло) и не сильно увеличились после включения отопления.
    Но при этом, щель (назовем это так) есть только с одной стороны. Т. е. возможно частично зависание, частично вывернуло брус. Но при этом если брус вывернут и с одной стороны имеется щель, то, соответственно, с противоположной стороны, наоборот, более плотное смыкание, чем обычно. Так что у меня из таких щелей не дует :um: (даже из той одной довольно большой). У меня только часть углов холодная (но тоже не дует, а именно прохлада в угле ощущается).
    Вообще Ваши высказывания, Андрей, слишком категоричны. Они были бы оправданы, если у Вас тоже построен дом именно из такого бруса и Вы в нем живете не менее трех лет. Однако это ведь не так. А раз так, то Вы не можете знать все особенности именно этого бруса и не надо пугать форумчан. Не так страшен черт, как его малюют. Уверена, что у Глеба все будет не хуже, чем у меня, ну а если лучше - то вообще отлично было бы!
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Дому (знакомого) 6 лет, отопление (газ магистральный) улетало в трубу:ogo: через межвенцовые щели и углы!
    В итоге прнято решение, спилить выносы, усилить углы сухой доской 50х150 с глухарями, утепление 50мм Роквул, с наружной обшивкой. Нужно было сделать 100мм утепления, но останутся куцые свесы кровли!
    На 2м фото ржавые шпильки из спиленных выносов.
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Но это же другой совершенно профиль и производитель!
    И брус естественной влажности, но это ладно...
    Самое главное, что это совершенно другой проф. брус.
    Что же Вы к нашему брусу привязались? У нас совсем необязательно будут такие же проблемы.
    У меня расход по газгольдеру на ВСЕ (отопление, гор. вода и плита) за прошлую зиму составил 450 руб. в месяц в среднем.
    За теплый период после выключения отопления (сер. апреля-сер. октября) (пост. проживание 3 месяца из 6-ти) - расход на плиту, гор. воду и немного отопление (потому что бывало подтапливали) составил в среднем 1500 руб. в месяц.
    Если даже вычесть поправку на пост. проживание 3 месяца, то расход был бы 1000 руб.
    Разница между зимой (4500 руб.) и летом (1000-1500 руб.) составляет 3000-3500 руб. в месяц = именно столько стоит мое отопление зимой. Для газгольдера и моей площади (140 кв. м отапливаемая) это хорошая цифра и я довольна. Не считаю, что я отапливаю улицу.
  14. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Андрей, Сиеста, я точно так же представляю свой будущий дом лет через семь. Трещины и усохшие брусины. Знаю, что придется что то с этим делать. Независимо от производителя бруса и профиля. Вот сейчас поняла, что свесы крыши будут смотреться некрасиво. Есть какой то другой способ утеплить? Например, конопатить и обшивать? Хотела сразу сделать с утеплением. Но сколько не задавала вопросы здесь на форуме, производителям бруса и некоторым строителям, так внятного ответа и не получила. Например, теплый угол, эковата и имитация. Извинения автору за мусор в теме.
  15. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    А нагеля должны быть сухими или естественной влажности? и на сколько сверло брать если нагель 25 мм? 26-27?
