1 эт. дом СО ЕЦ Однотрубка + БКН на чердаке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем User200, 12.11.12.
  1. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Смонтировали систему - МОЩЩЩА :) Мне аж понравилось...
    Но пока не подключен газ (дом не введен в эксплуатацию) придется слить воду.
    Говорят, что нужно шаровые краны на радиаторах наполовину приоткрыть - чтобы все просохло.
    Мне как-то непонятно, почему наполовину, а не полностью?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это в плане "на зиму" или сейчас? Если зимой котёл работать не будет, то как вариант, может не самый лучший, но куда деваться. Если на теплое время в ожидании подключения газа к наступлению холодов, тогда совсем непонятно, смысл сего действа? Под водой сталь трубы практически не разрушаются, чего не скажешь о трубах на СО, где сливается вода (теплосеть).
  3. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Скорее всего - "на зиму".
    Сильно сомневаюсь, что удастся в этом году ввести дом в эксплуатацию...
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А предложение о параллельном ТТ помните? :close:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Так понимаю, СО прогнали с альтернативным котлом, на предмет прогрева.
    :super::victory:Далеко немаловажный момент при сдаче СО.
  6. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Помню, но финансово не готов :) В смысле строить под него отдельную котельную...
    Да и торопиться пока некуда, жить есть где.
    Газ подведен, но опломбирован, ждем ввода в эксплуатацию, а пока потихоньку остальное доделываем.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    User200, воду не сливайте до холодов, сталь очень сильно будет ржаветь без воды. Просушить систему вряд-ли получиться, даже компрессором. Поэтому не играет роли положение шаровых кранов. Да и не любят они, когда находяться в полуоткрытом состоянии. Поверхность Шарика может попортиться.
  8. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Круто...
    Слить нельзя - поржавеет, оставить нельзя - разморозится, топить нельзя - газа нет (да и не живем мы там)...
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Кто то предлагал заполнить слитую систему углекислым газом. или аргоном незнаю реально ли:nono:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можно добавить азот, то есть любой инертный газ способный вытеснить кислород из системы, естественно при разумной стоимости сего.
  11. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Так и до нанотехнологий недалеко...
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну дык это ж понашенски:)]буржуи до такого недодумаются.
  13. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Чтобы не плодить новые темы и не объяснять что да как, подниму свою старую...
    За прошедшее время добавлен комнатный терморегулятор Computherm Q7.
    СО работает как и предполагалось, но есть несколько вопросов...
    Главный: как правильно топить?
    Как делаю я:
    Включил котел, выставил терморегулятор на котле на ~50-60°, комнатный терморегулятор на 21° и в доме комфортная для нас температура 21° (+-0.1°) вне зависимости от температуры на улице...
    Так как СО достаточно инерционная, температура в доме падает медленно, вода в СО успевает достаточно сильно остыть (когда комнатный терморегулятор отключает котел при достижении температуры в помещении 21.1°), поэтому когда котел включается (при температуре в помещении 20.9°) температура воды в СО ~30° и ему (котлу) приходится нагревать ее (воду) на ~20-30°.
    Строго говоря, мне все равно, какая там температура в СО (когда в доме тепло), но при нагревании на ~20-30° слышен треск в трубах от температурного расширения металла, что раздражает...
    Некоторые рекомендуют выставить регулятор на котле на ~70° или больше, но мне кажется, что чем больше температура на регуляторе котла тем больше расход газа (?).
    Сейчас регулятор выставлен на достаточный минимум (~50-60°) для поддержания температуры в помещении (21°).
    Можно убрать комнатный терморегулятор, но тогда нужно будет следить за регулятором котла при изменении температуры на улице (что не очень удобно).
    Так вот:
    1. Есть ли смысл в увеличении температуры на подаче котла до 70° и более?
    2. Есть ли смысл в комнатном терморегуляторе при инерционной СО ЕЦ?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Чаще начнет "вмешиваться" комнатный "терморегулятор", вырубая котел. :ogo:
    Так "оно", примерно, и "делается" - поддержание необх. температуре в доме.
    Наверное, если бы не "скрипели" трубы, "тонкая подстройка" не помешала бы.
    НО.
    Включение котла по "опусканию температуры" на 20-30*, имхо, "непорядок".
    Наверное, за это несет ответственность :cool: ...терморегулятор котла. :close:
    Возможно, включиться раньше ему "мешает" (?) его "комнатный дублер"?:faq:
    p. s.
    ..Хорошо бы найти это "скрипящее" место, чтобы "принять меры".:um:
    ..С чугунными радиаторами (?) ..скрип - это "странно".:ogo:
  15. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Подняв температуру до 70° и при более частом отключении (а также включении) котла, возможно температура воды не будет падать на такие большие значения?
    Попутный вопрос: расход газа зависит от температуры воды в СО (при контролируемой температуре воздуха в доме)?
    Да, это так.
    Скрипящее место найдено - крепление верхней трубы в углу одной из комнат (возможно когда красили много краски попало), так что радиаторы тут действительно не причем.
