1 эт. дом СО ЕЦ Однотрубка + БКН на чердаке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем User200, 12.11.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото \ эскиз кронштейна. Подложить скользящее без скрипа никак?
  2. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Кронштейном я бы это не назвал... обычный держатель для труб/радиаторов, типа куска арматуры в стену забитого, только гладкий, изогнутый и окрашеный (фото нет - сейчас не дома)...
    Подложить что-то гладкое можно...
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда элементарно, начиная от фторопласта (лента \лист) заканчивая вставкой с ПЭТ бутылки из под напитков, если будет держать Т* трубы.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    белая термоусадочная трубка.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, как погода в Харькове на погоду в Африке:)]. Комнатный термостат дозирует количество тепла необходимое произвести котлу для постоянной Т* в доме. А расход газа зависит от утепления дома и погодных условий за бортом.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Комнатный" регулятор все равно будет дожидаться падения температуры в комнате.
    Что имел в виду под "мешает" включиться котлу.
    Расход газа зависит от потребляемой мощности.
    Котлом - системой.
    Если котел прибавляет "температуры" при неизменном (!) расходе - увеличивается и мощность и расход газа.
    Если расход при повышении температуры падает (т/головки или ручные регуляторы радиаторов)
    То тепловая мощность системы сохраняется. (И расход газа тоже.)
    Возможны "нюансы" по "избыточной мощности" / пережогу газа
    связанные с временем "перехода" СО на работу с "прикрытыми" кранами.
    Но это "копейки".
    Не "заморачиваясь", газовый котел обходится Т* средней!
    - между Т*включения и Т* выключения (по воде).
    Пользуясь тепловой инерцией всего дома. Для достижения стабильной Т*
    - Именно так вы и "жили", до ...установки еще и комнатного "регулятора Т"
    Если нет др. проблем, кроме "скрипа", - пусть "помогает" ..стабильности Т*:um:
    :super:
  7. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Комнатный термостат (при отключении на время котла) тепловую мощность системы сохраняет?
    Ладно, устраиваем эксперимент - повышаем на неделю температуру подачи до ~70* и посмотрим на счетчик газа...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:
    ..Не готов к вопросу...
    Выключатель - он и есть выключатель. :close:
    А тепловая мощность системы - это кВт-ты или "ккалории / за час".
    Куда они денутся (?), кроме, как "в дом - не из дома".
    ...Греет ли котел или осталась только нагретая вода в радиаторах. :close:
    Смотреть придется и на уличный термометр. :hello:
    Более низкие / высокие температуры на улице "автоматически" увеличат / уменьшат время работы котла между "тактованями". Соответственно, расход газа "подчинится" режиму котла.
    А вы этого и не заметите. :(
  9. User200
    User200
    User200
    Харьков
    До "эксперимента" расход был от 10 до 14 куб. в день
    Во время "эксперимента" расход от 13 до 19 куб. в день (по дням: 13,16,15,19,13,12)
    Действительно, эта неделя была существенно холоднее (до -20°)
    19 кубов ушло именно в холодный день.
    По ощущениям - ничего не изменилось, температура как была 21° (+-0.1°) так и осталась...
    Батареи стали более горячие и вода в БКН - существенно горячее (боюсь за пластик на ГВС)...
    Следующая неделя по прогнозам будет тоже холодная, открутил терморегулятор котла на ~55° - посмотрим на расход...
  10. User200
    User200
    User200
    Харьков
    По дням: 15,13,14,19,15,14
    На 4 день "эксперимента" температура на улице упала до ~ -25° и похоже мощности системы при 55° на подаче стало не хватать (температура в доме стала опускаться до 20.5°) "эксперименты" на себе было решено прекратить и выставить температуру подачи на 70°, температура в доме опять вернулась в границы комнатного терморегулятора (21° +-0.1°), а расход в среднем остался прежним...
    Выводы:
    1. Похоже действительно расход газа при наличии комнатного терморегулятора практически не
    зависит от температуры воды в СО.
    2. Подача 70° больше понравилась в плане комфорта (больше промежутки между включениями котла и вода в БКН более горячая).
    Надеюсь 70° для пластика (зеленая армированная алюминием труба Акватерм) на ГВС не очень страшно?
    Подождем существенного потепления и устроим "эксперимент" при 70° и например, 50°, но когда на улице будет ~0° и теплее...
