1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Опыт органического земледелия - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем тетя Лора, 12.11.12.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    А можно ли использовать эти свойства при освоении целинного участка? Кроме используемого огорода есть неосвоенный задерненный кусок земли (суглинок, глина) с перепадом высот 0,5-1 метр размером около 3 соток. Как самым простым способом подготовить эту землю под газон и выровнять участок? Впоследствии планируется постройка бани. Технике на этот участок не проехать.
    Лопатой копать просто некогда, да и тяжело. Была идея купить культиватор, но боюсь, что он запутается в корнях.
    Может, сделать бороздки и посеять рожь? Кто победит - пырей или рожь?
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Да ладно. У Вас есть все возможности получить в этом сезоне такое же поле во второй раз.
  3. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    У пырея очень слабые шансы :aga: Но, имхо, одним годом не обойтись.
    Я задавил на небольшом участке пырей посадкой картошки под солому, и на будущий год накрыв его черным спанбондом до июня. Вьюнку это не помешало бурно под ним разрастись (фотки выкладывал), но пырей был весь перепревший, прошлогодний.
  4. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    С маленькой частью я почти также поступила: накрыла картоном, старыми одеялами, сверху пленкой, прижала. Такой большой участок не знаю, чем покрыть. Жду, что будет.
    Наверно, можно будет посеять рожь бороздками (может, даже в этом году), а в следующем воткнуть картошку без перекопки? И затем Ваша схема со спанбондом.
  5. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ну а что ж не попробовать-то? Можно и просто, заранее не ожидая хорошего урожая, дернину накрыть небольшим слоем сена, укрыть спанбондом, сделать в нем вырезы и посадить картошку. Так поступал мой коллега на работе.
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    На каком расстоянии посадить? И что дальше с ней делать? Выкапывать? Она же не успеет вырасти...
  7. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    В принципе, если Вы даже сейчас посадите, совсем поздно не будет, уберете просто в октябре и будет, может, чуть поменьше обычного. Дело ж не в урожае, а в том, что делянка после нее будет разработанной, дернина перепреет. И польза: картошка какая-никакая, а будет.
    Расстояние - как обычно принято сажать. Я сажал, помнится на дернине через 25-30 см. Но сейчас уже не дернина, в этом году у меня короба, как я показывал.
    Кстати, констатирую уже свою первую неудачу. Картошка, посаженная по Бублику, т. е. одиночными глазками, взошла только двумя кустиками :( В чем причина, не знаю, пошуршал под соломой - тоже ничего не обнаружил.
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Deppert, лучше все-таки посадить в этом году картошку, а не рожь? Из каких соображений?
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я тоже с ужасом считаю, скока мне надо грядок :aga:, это самая полная таблица из того, что я встречала.
  10. ЙожкинКот
    ЙожкинКот
    зашла и осталась...
    ЙожкинКот
    зашла и осталась...
    Харьков
    После ржи не разобьете дернину, которую она образует. Ну, само собой, если рожь у Вас "задержится" на участке... не знаю, надо у корифеев спросить, сколько рожь должна постоять, чтобы после нее "вменяемо"-обрабатываемая дернина осталась.
    Картошка. Я новичок, не смею советовать и рекомендовать) Но! Знаменитый, не побоюсь этого слова и уважаемый, и опытный Водопад (один из главных нелюбителей копать) признал, что картофель надо сажать в рыхлую, т. е. копанную землю.
    Мож, неправа, я лично к его опыту стараюсь прислушаться)
  11. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Да нет у меня особых соображений. Я несколько негативно отношусь ко ржи из-за ее агрессивности что-ли и не сеял ни в прошлом ни в этом году. Возможно, я неправ. А картошка под сеном - приятный такой способ и дернину разработать и урожай чего-то получить. Тем он мне и нравится. После уборки картофеля, кстати, останется еще и запас по времени, чтобы успеть посеять сидерат, который даже успеет вырасти. Редьку масличную, например, которая в прошлом году у меня так цветущей под снег и ушла.
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Правильно, в рыхлую. Это если нужен хороший урожай. Но в данном случае речь идет о ненапряжном способе разработки дернины и получения при этом даже каких-то клубней на покушать ;).
    Кстати, Олег Телепов смотрит на посадку картошки так: картошка должна лежать, внимание, на плотной земле, но в окружении действительно рыхлой земли. То есть опять таки рыхлится верхний неглубокий слой земли, достаточный, чтобы укрыть клубень с головой небольшой кучкой
  13. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    А окучивать ее при этом нужно? Или посмотреть другие сидераты, кроме ржи?
  14. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Но это относится ко всем семенам! Еще старик Курдюмов в давние-давние времена об этом писал - семена должны лечь на твердое основание и иметь рыхлое одеяло, которое же исполняет роль мульчи и пр. Граница твердого и рыхлого всегда влажнее, чем просто почва. Много раз прибором измерялось. Поэтому борозда всегда лучше, чем ямка - одинаковая глубина задела - во-вторых и более твердое основание - во-первых!
    А глубина заделки картофеля еще дифференцируется по зоне, влажности, сроку посадки и технологии выращивания. Тут очень даже не все так однозначно. Попробуй у Лисичкина посадить картошку в мае и на глубину 2 см - сварится через 2 дня!
  15. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Статья-рассуждение хозяйки участка в 30 соток, который находится на границе Московской и Рязанской областей.
    Многабукав, но очень интересны ваши мнения :)
