1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Опыт органического земледелия - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем тетя Лора, 12.11.12.
  1. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Ага, понятно, спасибо:hndshk:
    Можно еще вопрос? С Байкалом только нижний слой кладется или каждый последующий тоже?
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Я заметил, что мягкая и нежная трава гораздо быстрей начинает разлагаться. Если трава "перерастает", то помимо того, что она обсеменяется - она еще и сильно грубеет и, соответственно, дольше будет разлагаться. По этой причине я очень стараюсь не допускать перерастания - дикую траву кошу почаще. На след. день собираю скошенное граблями и укладываю на грядки.
    И еще хочу вот чем поделиться. Во время кошения триммером на корпусе триммера налипает мелко-мелко порубленная трава - кашеобразная субстанция. Думаю, владельцы лесочных триммеров понимают о чем я говорю. Так вот, из этой травяной кашицы получается отличное удобрение! Я ее собираю, заливаю водой и, вуаля, на след. день/через день готово шикарное комплексное удобрение (с преобладанием азота). Этот настой развожу водой (примерно стакан на 10-литровую лейку) и поливаю растения. НО такое удобрение не следует применять ближе к осени, т. к. начиная с августа растениям требуется удобрение с преобладанием калия (настой древесной золы, например).
  3. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Можно, даже нужно ;) Но я вряд ли отвечу полноценно так как Байкалом пользовалась мало :|:
    Чисто теоретически и логически, я бы проливала мульчу на грядках только нижний слой. Он (слой) начнёт гнить/перегнивать и питать землю и растюхи. Заодно он будет "провоцировать" верхние слои на тоже самое. А совсем самый верх, по моему личному и персональному мнению, должен быть сухим и рыхлым, дабы был доступ воздуха и не мешать растюхам. Как-то так :)
    Пропорции, пожалуйста :)
    А я её просто сваливаю на грядку :|:
  4. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    На прошлой неделе наблюдал показательный такой эпизод из результатов ОЗ. В теплице у меня все посадки замульчированы толстым (не менее 15-20 см) слоем соломы. Однажды вожусь в солнцепек, температура в теплице почти под 40, выдергиваю пролезший сквозь мульчу вьюнок и вижу, как на поверхность соломы из глубины вылезает красный такой навозный червь. Понял, какое тут пекло и полез обратно. Вот как червям, оказывается, комфортно под мульчой ;).
  5. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Верхний сам высохнет, все в нижнем осядет. Вот компост делаю верхний слой сколько ни прикрывай все равно подсыхает и лежит себе а поднимешь и видишь что процесс идет. А поливаю все сверху.
  6. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    У перца ушки на макушки. Лисичка хорошо ответила. А где там листья - высоко или низко, я не смотрю, укладываю мульчу по самый верх, чтобы макушечка только торчала, тогда будет шоковый всплеск роста - через несколько дней у меня все они бывают уже наверху. Это примерно как картошка при заваливании ее землей с головой. Наверно это ко всем растениям относится - с луком, морковкой и пр. это я тоже замечал. Никаких пустых кругов возле растений я не оставляю - наоборот - поплотнее укладываю мульчу к растениям.
  7. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Deppert, да червей много под мульчой! откуда они приходят? :aga:
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Из лесу, вестимо.
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Сразу складывать на грядки - не мой вариант. У меня столько грядок не наберется. Зато у меня много неокультуренной земли, есть даже совсем глиняные участки, которые ломом не пробьешь (слава Богу, не много, но есть). Поэтому "большую" траву кидаю в компост, рассчитываю использовать ее при посадке малины, например. Кроме того, осенью хочу заложить высокие грядки на весну, туда, думаю, тоже это сено сгодится.
    А мне очень понравилось крапиву замачивать, на нее очень хорошо огурцы реагируют. Если б еще не запах... Ко мне если кто на огород заходит, я первым делом объясняю, что мол вы не подумайте чего, это вот ЭТО так пахнет, это крапива с сорнячками и ничего больше. Многие верят (с).
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Совет как всегда один - пустить в настой микроорганизмы, тот же Байкал, но еще лучше Сияние-3 пачку. Мало того, что запаха не будет, так и ценность настоя несравненно повысится, в землю к корням огурчиков-помидорчиков попадут не только питание, но и бактерии. :super:
  11. ЙожкинКот
    ЙожкинКот
    зашла и осталась...
    ЙожкинКот
    зашла и осталась...
    Харьков
    Так. Муж приволок килограмм семян люпина)
    Такие мысли - есть участок глиняный-преглиняный. Сейчас сею люпин. Период вегетации у него будь здоров, цветения и покоса ждать не буду, до каких размеров вырастет, так и уйдет в зиму. Потом, ранней весной, сею еще раз люпин и вот этот следующий где-то в середине лета скашиваю и горожу там грядки. Правильно?
    п. с. нашла прикольную картинку, реклама червя Старатель)
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    ЙожкинКот, если будет теплая осень, то он (ляпин) сам просеится
  13. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    С Байкалом запах еще сильнее! На всю округу. У нас даже сосед спрашивал, что за женские духи мы сделали :)
  14. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Странно, у меня запах уменьшался при добавлении... Может мало налили? Было у нас такое к концу лета - запашок пошёл, но после добавления Байкала всё нормализовалось
  15. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Мы не делаем добавок! Бактерий хватает и так, специально пленкой закрывают, чтоб не сбежали:aga:
