Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Увы, но адекватного электрика найти очень желательно. Непросто это, да :aga:
    2. Хотя бы это измерьте. Желательно у соседей, висящих на разных фазах сети (или у одного соседа, имеющего трёхфазное подключение). Измерения проводить дважды - днём и вечером.
    2а. По вашему чайнику измерьте, плз, 4 напряжения:
    на вводе (или максимально близко к нему) и непосредственно в розетке для чайника. С включённым чайником и без него.
    3. Накрутит меньше. Мощность киловаттного чайника при 160 В составляет ватт этак 500. Столько и накрутит. Столько и нагреет...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Напряжение скачет. В выходные, когда все соседи наезжают на дачи, низкое. В будни, особенно рано утром почти нормальное. А вообще каждые 5 минут можно мерять и будет разное.
    Чайник сейчас:
    Выкл. у ввода 140
    Вкл. у ввода 120
    Розетка чайника выкл. 140
    Вкл. 120.
    На нашей линии у ближайших соседей все плохо.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По крайней мере, этим вы подтвердили, что проблема где-то за пределами вашего дома.
  4. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Matilda
    проблема скорее всего дальше соединения на столбе (раз зависит от количества соседей), у вас скорее всего маленькое сечение линии (по которой запитан ваш дачный поселок)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и уж до кучи... Установка стабилизатора, несмотря на хвалебные песни продавцов, не поможет.
    Стабилизатор в попытке поднять напряжение со 140 до 220 (в 1.6 раза!) "увеличит" мощность чайника киловатт до 4-х... Сеть просядет ещё больше, вплоть до отказа стабилизатора это безобразие стабилизировать. Дело в линии и трансформаторе - менять.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    При всём уважении не согласен. Сам жил при таком напряжении пару лет- лампочки везде по 150 вт, микроволновка не работает, стиралка тоже. Только тв не замечал 140 вольт.
    Покупка стабилизатора решила все проблемы до замены линий и транса.
    Ну а сидеть в темноте ради соседей, которые электрокотлами просаживали напряжение я не вижу смысла.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут ещё важно не напряжение, как таковое, а величина просадки - 10В с киловатта - ни в какие ворота...
  8. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    стесняюсь спросить - за счет чего? у трансформатора Р1=Р2 или у стабилизатора кпд такой низкий 50%?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну "увеличит" в кавычках. За счёт увеличения тока, U1*I1=U2*I2.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На вашей линии совсем всё плохо, поможет только генератор, смысла брать и устанавливать стабилизатор нет никакого. :(
  11. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Это почему нету то? мужики на безрыбье и сам раком станешь, вы бы попробывали пожить с генератором - а стабилизатор с 140 до 190-200 вытянет
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что чайником при 120 В потребляется 600 Вт, и что бы взять 1200Вт сеть просядет до 70В, а ток нужен будет 18А, что же за стаб нужно будет брать? если брать от 5 кВА и 90В рабочего напряжения, то из сети можно будет взять все равно не более 1200Вт, далее сработает защита стаба по низкому напряжению.
  13. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Шурин пользуется стабом на 9кВт напряжение опускается временами до 130 (как вольтметр стабилизатора кажет, сам честно скажу не замерял) до 200 на выходе вытягивает, хотя нагрузка у него самого отнють не чайник (2 обогревателя, накопительный водогрей - это около 6кВт)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-112#post-8243857
  15. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Так вы же сами и нарисовали график, что работать будет, да и я говорю то что видел своими глазами (кстати 130В впервые)
